Seite 2 von 2
Verfasst: 13. März 2007 21:12
von thorstenth
hallo, was spricht gegen eine teilkasko ohne sb?
da übernimmt die versicherung auch die kosten für einen austausch der scheibe und der aufpreis für die versicherung ist auch nicht unbedingt der rede wert. gerade bei den automatisch abblendendenspiegel oder marderbissen lohnt sich das schon.
meistens ist die frontscheibe eh noch verkratzt (z.b. durch den winter und die eiskratzer), positiver effekt, kein streulicht nachts.
dazu kommt noch das die reparaturen fast immer noch sichtbar sind.
hat jemand schone eine tauschen lassen beim händler und hatte danach wieder sie fin in der scheibe eingraviert?
gruß
theo
Verfasst: 14. März 2007 10:33
von Andretti
nur so viel, was die Steinschlagreparatur angeht, nie wieder Carglass, ich hatte bis jetzt 3 Autos bei Carglass zur Reparatur, die Reparatur sa hinterher immer schlimmer aus als Vorher, einmal musste die Scheibe dann nach 2 Tagen getauscht werden, weil sie dann angefangen hat zu reissen. Mein persönlicher Tip ist
http://www.wintec-autoglas.de/wintec-au ... seite.html, komplett anderes System, das vorlallem funktioniert.
Verfasst: 14. März 2007 15:12
von Arno
Hallo Vorbelastung!
Ich hab deinen Steinschlag mal meinem
und einem Karrosserie-Fachbetrieb, der bei meinem O² auch schon mal eine Scheinbenreparatur mit Harz gemacht hat, das Foto gezeigt, beide haben gesagt, diesen würden Sie mit der Harzmethode NICHT mehr reparieren, da es deutlich über der Grenze des Machbaren liegt und reine Geschäftemacherei sei!
Aber persönlich meine ich, dass das Resultat noch immer gut ist im Gegensatz zu dem, wie es vorher aussah!
Wenn also nix weiterreißt, dann sei zufrieden, denn bei Tausch der Scheibe hättest du vermutlich einiges dazu gezahlt!
Ciao, Arno
Verfasst: 14. März 2007 17:12
von vorbelastung
Ich behalte den Steinschlag im Auge, wenn da was weiterreißt, steh ich da wieder auf der Matte.
Verfasst: 16. März 2007 21:09
von yak
Andretti hat geschrieben:Hallo
ich habe vor ein paar Jahren weniger gute Erfahrungen mit Wintec machen müssen. Es wurde die Frontscheibe gewechselt und der alte Gummi verwendet. Desweiteren war die Scheibe nicht dicht. Bei starkem Regen auf der Autobahn, wurde das Wasser an der Ecke unten links ins Wageninnere gedrückt, nachdem der Einarm-Wischer des ZX zur Fahrerseite schwenkte. Scheibe wurde dann auf Kulanz erneut gewechselt. Diesmal mit Erfolg.
Allerdings kann man durch einen Fall ja noch nicht auf die Qualität der gesamten Firma "Wintec" schliessen.
Mit Scheibenreparatur habe ich noch keine Erfahrung gemacht.
Verfasst: 17. März 2007 14:07
von Bendergolf
thorstenth hat geschrieben:hallo, was spricht gegen eine teilkasko ohne sb?
oder eine versicherung, bei der auch mit sb scheiben dennoch getauscht werden ohne sb 8) ja sowoas gibts, ich habs - und kostet nicht mehr als huk24
