AUX-Eingang nachrüsten
ExOdUs
- Motor: RS 2.0 TFSI
Hallo Torsten,
danke für die schnelle Antwort!
Gibt es das schon fertig zu kaufen? Ich meine Klinkenbuchse, Kabel und den Stecker für das Navi oder muss ich mir das einzeln zurechtbiegen?
Was brauche ich dann genau für einen Stecker für das Navioder lässt sich das auch mit Kabelschuhen lösen? Evtl. hast du einen Link für mich.
Danke
Roland
Danke
Roland
Skoda RZ
- Motor: 2.0 tdi DSG
MAAAHLZEIT zusammen!
Wo wir ghrade beim Thema AUX in/ Nexus sind: Mein O2 HAT den Aux in Eingang in der Mittelarmlehne. Funktionierte auch mit dem Stream wunderbar.
Jetzt habe ich ein NEXUS drin und- Pustekuchen! Hat sich was mit funktionieren...
Habe schon alle Mglk der AUX-Einstellung am Nexus verstellt und trotzdem funzt es nicht. Is das so richtig...?
OCTAVIA COMBI II 2.0 TDI DSG Ambiente dynamic-blau, RS-Look, 18" Zenith, GPS-Navi Columbus, Climatronic, Sitzheizung, 25mm Tiefgang, TFL auf Nebler, Ladekantenschutz, Scheibenfolie, abnehmbare AHK, DPF, Iphone 4 an FWD Ego Look
- TorstenW
- Stromer
Du brauchst einen anderen Stecker, da der Aux-Eingang beim Stream am Wechslerstecker mit sitzt und beim Nexus an dem separaten 18poligen Stecker. Mussu also Stecker tauschen.
@ExOdUs
Das beantwortet auch gleich Deine Frage; Du brauchst diesen 18poligen Stecker (die Teilenummer habe ich leider nicht) oder das komplette Kabel mit dem Stecker dran. Das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aber teuer........
Jaaaa, ist richtig!Skoda RZ hat geschrieben: Habe schon alle Mglk der AUX-Einstellung am Nexus verstellt und trotzdem funzt es nicht. Is das so richtig...?
@ExOdUs
Skoda RZ
Danke an TorstenW!
Morgen weiß ich mehr, wie mein
mit dem geschilderten Problem umgeht...
Werde berichten...
Werde berichten...
ExOdUs
Hallo Torsten,
wieder mal vielen Dank für deine Hilfe!
Jetzt habe ich mich mal bei einen CarHifiSpezialist schlau gemacht. Er meinte auch das die Nachrüstung bei dem Nexus kein Problem ist.
Allerdings kann ich mir lt. Aussage des Händlers den 18 poligen Stecker sparen, da er die 3 Phasen nur nachpinnt, angeblich sollte das gehen
Der Rest sollte dann kein Problem mehr sein. Allerdings habe ich nirgens so eine schöne 3,5er Klinkenbuchse mit Deckel gefunden die ab Werk verbaut wird
Gibt es diese einzeln bei Skoda zu kaufen?
LG
Roland
LG
Roland
- TorstenW
- Stromer
Wenn der Stecker schon da sein sollte, ist das kein Problem........
ExOdUs hat geschrieben:
Yessssss! Die kostet aber verhältinismäßig teuer Geld......ExOdUs hat geschrieben:
- Visi
- Motor: RS TDI
Der passende Adapter von AUX auf Chinch wäre dieser:
Dietz VW/Audi Adapter für MFD2 Nr. 1215
Hinweis: Bei mir rauscht der AUX-Eingang ziemlich stark. Zum testen am besten einmal halb aufdrehen, ohne das irgendeine Quelle angeschlossen ist.
bis 2008: O2 Elegance 2.0 TDI Nexus + BT FSE, H/K Drive+play über AUX
seit 2008: O2 RS 2.0 TDI Columbus + BT FSE (Werks & Fiscon), Soundsystem
