DIN-Schacht bei Roomster/Fabia II (Nexus im Roomster)
Arno
Beitrag von Arno »
AutomatikFahrer hat geschrieben:@ Arno:
Nene, Fabia und Roomster haben ja die gleiche Konsole, daher ist auch beim Roomster mit Beat nur ein 1-DIN-Schacht vorhanden, zumindest hier in D. :wink:
In Ö gibts den Roomster nur mit Radio Dance, also immer Doppel-DIN, tja, scheint landesspezifisch zu sein!
LG, Arno
Wer später bremst, ist länger schnell ;-)!!
AutomatikFahrer
Kilometerstand: 28000
Beitrag von AutomatikFahrer »
Ja, ist wohl leider so. Warum auch immer. :roll:
Man muss den Wagen quasi im Urin haben!
O² 2.0 FSI Tiptronic Elegance, EZ 09/06 Bild
So, nachgefragt........ :D
Beim Fabia 2 liegt am Radio der Komfort-CAN an. Wenn das Navi Cruise drin ist, wird ein Modul gesteckt, dass den Komfort-CAN in den Infotainment-CAN "umwandelt" (das ist quasi eine Art Protokollumsetzer). Damit müsste (mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit) auch das Nexus funktionieren.
Was definitiv nicht funktioniert: Die Fabia-Radios in den O² einbauen! Die haben einen Anschluss für den Komfort-CAN. Dafür gibt es (zumindest noch) keinen Protokollkonverter.
paramaster
Entfüsiliert
Motor: 1,9 TDI 105 PS
Beitrag von paramaster »
@arno
In AT gibt es den Roomster schon mit anderen Radios auch noch, aber DoppelDIN ist es immer.
Umbauen wird aber wirklich schwierig werden. Die Geräte sind Codiert und arbeiten mit dem CAN BUS II welches der Roomster in diesem Umfang nicht hat!
Fängt zB damit an das beim OII ein Programmieren der TFL möglich ist und beim Roomster/ FabiaII nicht.
Ansonsten tolles Auto... Wenn er nur ein wenig mehr Leistung hätte :lol:
Früher
AutomatikFahrer
Funktioniert wohl alles auch analog beim Roomster, nicht? :lol:
So, nun bleibt nur noch die Frage zu klären, was ist, wenn das Radio Dance in Verbindung mit Maxi-DOT verbaut ist? Geht das dann tatsächlich auch ohne Probleme ein Nexus einzubauen? Oder sind die Anschlüsse vom Dance anders als vom Nexus? Werde auch mal meinen :D fragen, was der für ne "kompetente" Meinung dazu hat.
VG
AutomatikFahrer
AutomatikFahrer hat geschrieben: Funktioniert wohl alles auch analog beim Roomster, nicht? :lol:
Korrrrekt! Der Fabia sieht "untenrum" genau so aus wie der Roomster.
AutomatikFahrer hat geschrieben: So, nun bleibt nur noch die Frage zu klären, was ist, wenn das Radio Dance in Verbindung mit Maxi-DOT verbaut ist? Geht das dann tatsächlich auch ohne Probleme ein Nexus einzubauen?
Nein!
AutomatikFahrer hat geschrieben: Oder sind die Anschlüsse vom Dance anders als vom Nexus?
Sind sie; die Radios haben den Komfort-CAN-Anschluss. (Das hatte ich übrigens schon geschrieben. :roll: )
Die Navis haben den Infotainment-CAN-Anschluss.
Dieses Modul zur Umsetzung Komfort-/Infotainment-CAN soll aber (wenn meine Infos richtig sind) nur um die 20 Öcken kosten.
AutomatikFahrer hat geschrieben: Werde auch mal meinen :D fragen, was der für ne "kompetente" Meinung dazu hat.
Das kommentiere ich jetzt mal nicht........... :wink:
AutomatikFahrer
Gut gut, ich bin mal gespannt wie das dann mal funzt. Man dankt. :D
AutomatikFahrer
Habe diesbezüglich mal eine Mail an SAD geschrieben:
Sehr geehrter Herr xyz,
wir freuen uns, dass Sie sich fuer einen Skoda Roomster entschieden haben.
Als Importeur haben wir die Kundenbetreuung in den Bereichen Fahrzeugnachruestung und Zubehoer unseren Skoda Partnern uebertragen. Wir sind der Ueberzeugung, dass auf diesem Weg eine optimale Kundenbetreuung gewaehrleistet wird. Bitte wenden Sie sich daher wegen alternativen Sitzen direkt an einen Skoda Partner Ihrer Wahl. Er wird Sie gerne umfassend beraten und Ihnen auch die Preise nennen.
Fuer weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne auch unter der Rufnummer 0 18 05/SKODA–INFO oder 0 18 05/75632–4636 (Euro 0,14/Min.) zur Verfuegung.
Mit freundlichen Gruessen
SkodaAuto Deutschland GmbH
i. V. i. A.
Einfach köstlich die Jungs/Mädels von SAD. :rofl:
DEN Job kann man sowieso nur machen, wenn man irgendwas raucht.
Und wenn man aus Versehen das falsche Zeug erwischt hat........ :rofl:
AutomatikFahrer
Re: DIN-Schacht bei Roomster/Fabia neu
So, heute war es also soweit. Habe das Nexus probeweise in den Roomster eingebaut. Folgendes ist nun zu verzeichnen:
was funktioniert:
- GPS-Positionierung (mit externer GPS-Antenne)
- komplette Lenkradbedienung
was funktioniert nicht:
- Kartenfortbewegung, liegt wohl evtl. am fehlenden Geschwindigkeitssignal
- Gerät schaltet sich bei Abziehen des Zündschlüssels nicht selbsttätig aus und bei Zündung ein nicht von selbst ein.
- Radio-Information fehlt im Maxi-DOT
Könnten die genannten "Fehler" tatsächlich am fehlenden, von Torsten erwähnten, Umsetzungs-Modul liegen? Und wo wird dieses angeschlossen?
Beim Octi habe ich zwei Anschluss-Stecker, einen großen und einen kleinen. Der kleine Stecker fehlt am Kabelbaum vom Roomster. Folglich bleibt auch der zugehörige Anschluss am Nexus frei. Liegt es daran? Wer kann/will bitte nochmals helfen?
Danke!
VG
AF
(Insgesamt hat's mich eh gewundert, dass es überhaupt soweit funktioniert. :roll: )
