Seite 2 von 7
Re: Anhängerkupplung setzt auf
Verfasst: 28. Oktober 2007 13:12
von advanzia
Mein Octi hat heute auch aufgesetzt, mit Caravan am Haken.
Unten an der AHK ist jetzt die schwarze Schutzschicht etwas ab.
Hoffe das keine weiteren Schäden ( Fahrwerk etc. ) entstanden sind.
Hat da schon jemand Erfahrung mit gemacht ????
Re:
Verfasst: 28. Oktober 2007 21:20
von scrubble
rsballon hat geschrieben:werde gleich mal Bilder machen und hochladen...
das thema ist zwar nicht mehr gerade aktuell aber die fotos würden mich trotzdem interesieren weil ich auch
4X4 mit anhängerkupplung fahre.
Re: Re:
Verfasst: 28. Oktober 2007 21:59
von sebalexs
scrubble hat geschrieben:rsballon hat geschrieben:werde gleich mal Bilder machen und hochladen...
dem schliesse ich mich an, oder ist das problem gelöst?
Verfasst: 30. Oktober 2007 22:16
von advanzia
advanzia hat geschrieben:
Hat denn niemand Infos für mich
Verfasst: 30. Oktober 2007 22:23
von Quax 1978
Aufgrund der Aufbauart einer AHK solltest Du Dir die Frage selbst beantworten können. Ist die AHK in irgendeiner Weise mit dem Fahrwerk verbunden?
Nein, sondern nur mit der Karosserie. Also könnte eher der Unterboden, die Heckschürze oder die Kofferraumwanne was abbekommen haben. Aber mal ehrlich, wie doll soll das scheppern bis sich diese Bauteile in Mitleidenschft ziehen lassen. Vorher hast Du die Kiste komplett zerlegt. AUfsetzen ist nicht unbeding schön, aber wenn keine größeren sichtbaren Veränderungen zu sehen sind, dann mach etwas Rostschutz drauf und gut ist.
Verfasst: 30. Oktober 2007 22:31
von advanzia
Quax 1978 hat geschrieben:Aufgrund der Aufbauart einer AHK solltest Du Dir die Frage selbst beantworten können. Ist die AHK in irgendeiner Weise mit dem Fahrwerk verbunden?
Ja sorry hab mich falsch ausgedrückt.
Sicher ist sie mit der Karosserie verbunden.
Was für sichtbare Veränderungen meinst du denn ???
Welchen Rostschutz kann ich denn da nehmen (muss mal ganz dumm fragen, da hab ich nicht wirklich Ahnung von )
Verfasst: 31. Oktober 2007 00:02
von |\| |E (o)
westfalia Herconia ist nicht schlecht, ist vor allem nach der Aushärtung schwarz
Verfasst: 2. November 2007 15:28
von gnss
Die Kupplung an unserem O² setzt ab und zu auf, entweder auf diesen Bremsen in 30 Zonen, wenn man zu schnell drüberfährt oder an den gleichen Huckeln, nur ein wenig fieser, wie sie oft an Autoschaltern von Schnellrestaurants zu finden sind. Dort hilft oft nicht einmal drüberkriechen.
Allerdings hat die AHK ganz unten einen breiten Grat, der genau für diesen Fall da zu sein scheint.
Verfasst: 3. November 2007 15:41
von octipuss
aufgesessen bin ich mit der werksseitig verbauten AHK erst einmal, das war auf dem Weg des Wohnwagens ins Winterquartier auf einem sehr, sehr unebenen, mit großen Schlaglöchern übersäten Gelände. Da hätte es mich aber schon überrascht, wenn ich heile durchgekommen wäre.
Sonst noch nie, weder mit WoWa bei Bodenwellen oder ohne WoWa, sonstigen unebenen Untergründen oder sportlicher Fahrweise.
Gruß octipuss
Verfasst: 7. November 2007 11:29
von mazepan
Ich hab bisher auch schon ca. 1300kg drangehabt und bin noch nicht aufgesessen.
Das dürfte doch eigentlich nicht passieren - oder doch?
Aber ich werde jetzt besser aufpassen.
