Gelegentlicher Motorausfall!!!!
totti
Beitrag von totti »
Matze22 hat geschrieben:...oder aber es ist der Nadelhubgeber. fragt mich nicht was das ist, habe es auch nur im netz gelesen, äussert sich aber genau so! ist irgendein teil, das am 3. zylinder sitzt, und die tatsächlich eingespritzte menge messen soll... wenn das teil hängt, wird mist gemessen und der motor ruckelt oder stellt ab
Werde Deinen Nadelhubgeber mal im Hinterstübchen behalten, habe jetzt erstmal das Relais erneuern lassen!
Vielen Dank
Gruß totti
Mackson
Ölscheich
Beitrag von Mackson »
Hast Du Schreibwut??? :D
Hättest alles gleich in eine Mitteilung schreiben können, aber wenn´s dir Spaß macht... :D :wink:
Gruß M.
totti
Beitrag von totti »
Mackson hat geschrieben:Hast Du Schreibwut??? :D
Gruß M.
Hab keine Schreibwut, habe ja auch noch nicht richtig den Plan, wie es hier läuft!
Aber jetzt weiss ich's! :D
totti
Jetzt läuft er wieder rund!
Beitrag von totti »
So, nach einer Woche Fahrerei und etwa 600KM kann ich berichten, dass jetzt alle Probleme behoben worden sind!
Der Wagen zieht wieder wunderbar durch und hat keine Ausfallerscheinungen mehr. Damit ist klar, es war das Relais Nr 109!!!
Möchte allen Danken, die sich daran beteiligt haben und mir den richtigen Hinweis gaben.
Wünsche allseits gute Fahrt
totti
Und ich danke für das Beenden der Zitiererei. Wieviel Hirnschmalz traust du eigentlich Anwesenden zu? Glaubst du wahrhaftig, dass aus deinen Postings niemand hätte herauslesen können, wer bzw was gemeint war?
*Erschüttert ob des unsäglichen Umgangs mit der deutschen Sprache und der guten Sitten*
Ralf
cisoid
relais 109
Beitrag von cisoid »
ich hatte letztes wochenende genau das gleiche problem mit meinem octavia tdi (90ps): bei normaler fahrt ging plötzlich der motor aus. glücklicherweise auf verlassener landstrasse. sofortiger neustart blieb erfolglos (komplette elektronik wie starter etc. lief normal). nach 5 min ging er dann wieder als ob nichts gewesen wäre.
dann hab' ich am abend im internet gesucht und am nächsten tag gleich relais 109 ausgebaut: eine lötstelle war gebrochen. ich habe alle lötstellen neu verlötet und hoffe dieses problem nie mehr zu haben.
also kurz und gut: VIELEN DANK für den HEISSEN TIP!!!!!
mkoenig20
Beitrag von mkoenig20 »
Aloa, hab jetzt auch diese schönen Aussetzer. Werd auch mal das Relais wechseln (zum zig 1000ensten mal).
Schnuckliger Octavia TDI Bj 9/98. Facelift auf 2003er Mod., FK-Gewinde, 8,5x18 + 9,5x18 mit 225/35/18, Perlmuttlack, Leder, alles clean, Dachverlängerung, Zierleisten entfernt, M3-Spiegel elektr., Alpine Monitorradio mit DVD, Clifford Alarm.
gertsch
Beitrag von gertsch »
also hätte auch sofort aufs 109er getippt. aber von einer selbstreparatur (noch dazu mit erfolg) hab ich noch nie gehört
grats!
mkoenig20
Wieso? Ein Relais wechseln ist doch nich schwer.
gertsch
Re: relais 109
cisoid hat geschrieben:...hab' ich am abend im internet gesucht und am nächsten tag gleich relais 109 ausgebaut: eine lötstelle war gebrochen. ich habe alle lötstellen neu verlötet und hoffe dieses problem nie mehr zu haben.
des is ka austausch sondern eine reparatur.
