Seite 2 von 2
Re: Wo findet man die Klemme 15 zum Abzapfen?
Verfasst: 28. März 2008 14:40
von Mirko2002
Hallo, ich habe einen Octavia MJ 2008. Wo finde ich im Innenraumsicherungskasten die Klemme 15 und Dauerplus??? Wie kann ich es am elegantesten Abgreifen?
Verfasst: 28. März 2008 16:25
von TorstenW
Die Sicherungen 5 ff. (die ganze Reihe, da sind einige leer) haben Zündplus (Klemme 15), die Reihe darunter hat Dauerplus.
Verfasst: 28. März 2008 16:53
von Mirko2002
Danke Torsten. Wie kann ich da die Spannung abgreifen? Ich will meine Marderscheuche dort anschließen und möchte am liebsten eine separate Sicherung dafür haben.
Verfasst: 28. März 2008 17:14
von TorstenW
Entweder einen Sicherungspin an einem freien Platz nachstecken (ist ein bissl tricky, da der Sicherungskasten hinten aufgemacht und zum Öffnen der Verriegelung komplett nach vorn gedrückt werden muss; das ist irgendwo im Forum beschrieben) oder mit einem Kontakt einer alten Sicherung, an den ein Draht angelötet und der dann in den Eingangspin" des freien Sicherungsplatzes gesteckt wird. nebst einer "fliegenden" Sicherung im Kabel.
Verfasst: 29. März 2008 09:20
von xenon
Hallo und guten Tag.
LANsurfer hat geschrieben:
Ich habe dann letztendlich den anzuschließenden Draht mit einer 5 mA-Sicherung in dem Loch fixiert. Hält bombenfest und alles funktioniert einwandfrei.
Frage,
gibt es denn in diesem Auto Sicherungen im mA-Bereich?
xenon
Verfasst: 29. März 2008 10:14
von L.E. Octi
Moin, zum zitieren gibt es diesen
Button. Dann sieht Dein Posting übersichtlicher aus.
Und nein, er wird sich nur verschrieben haben.
Verfasst: 29. März 2008 18:31
von Mirko2002
Hallo Torsten, ich muss dich leider enttäuschen. Bei meinem MJ08 mit ziemlich viel Ausstattung waren die von dir genannten Sicherungen frei (oberer Pin nicht belegt) und somit musste ich doch zum Multimeter greifen. Ich habe auf der Sicherung 17 Dauerplus und auf der 19 Zündplus gefunden.
Aber trotzdem dDnke für die Hilfe.
Ich habe dann übrigens noch den richtigen Tread bezüglich Nachrüsten einer Sicherung gefunden und noch fix die 2 Pins beim VW-Dealer um die Ecke geholt. Somit verrichtet jetzt die Marderscheuche ihren Dienst und ich hoffe, das die Kabel und Verkleidungen nun heile bleiben.
Verfasst: 29. März 2008 19:50
von TorstenW
Fein, dass es funzt!
Ich glaube, wir haben uns missverstanden.
Die Sicherungen sind frei und ein PIN fehlt. Entweder einen Pin nachrüsten oder eben in den vorhandenen PIN den Draht nebst Kontakt der Sicherung reinstecken.
Aber ist ja jetzt auch egal.........
Verfasst: 30. März 2008 11:01
von Mirko2002
Nee Nee, wir haben uns schon richtig verstanden. Bei meinem Auto ist die 2. Reihe definitiv gar nicht belegt!!! Bei den von mir genannten Sicherungen ist der untere Pin nachzurüsten gewesen, wie du es mir beschrieben hast...
Verfasst: 30. März 2008 11:18
von TorstenW
Ich sag´ doch, aneinander vorbei geredet...........
