Tagfahrleuchten
angel u2d
Motor: TDI
Re: Tagfahrleuchten
Beitrag von angel u2d »
@Quax du kannst dir je nen kleinen Schalter dazwischen klemmen damit du es bei bedarf ausschalten kannst :wink:
Habe heute mal gelesen das es bei
Benzin: 0,2L
Diesel: 0,18L
mehr Verbrauch ist wenn man mit Komplettem Licht fährt
Und mit TFL:
Benzin: 0,02L
Diesel: 0,01L
Ist ja schon ne Überlegung :wink:
Quebby
Re: Tagfahrleuchten
Beitrag von Quebby »
jetzt nochmal zum mitschreiben...
bin auch aus dem thread nicht schlauer geworden... vllt liegt es auch an der müdigkeit...
ich hätte gerne, dass sobald ich die zündung einschalte, die nebler vorne, und nix anderes, angehen...
wie mache ich das? welches teil (teilenummer) muss ich beim freundlichen erfragen, damit ich das mit zwei linken händen hinkriege? ist das zulässig? werde ich dabei rausgezogen und abgezockt?
mfg
da que
Quax 1978
Bruchpilot
Motor: SC 1.8 TSI DSG
Kilometerstand: 1600
Re: Tagfahrleuchten
Beitrag von Quax 1978 »
Wenn ich das richtig verstanden habe, musst Du die Variante für die Österreicher nehmen. Ob Du dann aber rausgezogen wirst kann ich Dir nicht sagen. Da aber die Nebler mit dem Abblendlicht auf einer Höhe liegen, ist die Wahrscheinlichkeit geringer als bei in der Schürze verbauten Neblern.
Kennzeichenliste
angel u2d
Motor: TDI
Re: Tagfahrleuchten
Gehe zum Freundlichen und bestelle die dieses : 000 979 133 (1,0 mm²) 1,28 Euro oder dieses Kabel :000 979 225 (2,5 mm²) 1,28 Euro
Unterscheiden sich nur in der Stärke schliesse es an den Anschluss des Lichtschalters pin 3 (TFL) und von dort auf zusätzliche Lampen oder einfach auf nen anderen Pin zB. Nebler Guck auch hier http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... ecker3.htm Lichtschalter sollte identisch sein
Bei Rückfragen einfach nochmal nachfragen :wink:
Zwecks Tüv am besten erfragen bei deiner Tüv-stelle 8) sollte es aber kein problem geben
Firefighter
Re: Tagfahrleuchten
Beitrag von Firefighter »
Hi Quebby,
hast Du einen Kumpel, der Elektriker ist? Wenn ja, lass Dir von ihm einfach ein kleines Stückchen massiven Draht geben und gut.
Ich hatte bisher noch keine Probleme mit der Rennleitung. Was mit dem Tüv ist, kann ich erst in 2 Jahren sagen.
Gruss
Ff
Quebby
Re: Tagfahrleuchten
also... icke nehme a stück draht, stecke das eine ende in pin 3 (TFL), ziehe kontakt 8 (nebler) raus, friemel da das andere ende mit dran und stecks wieder rein...
soweit isses das?
massives kabel? mit "normalen" geht das nicht?
mfg
da que
Firefighter
Re: Tagfahrleuchten
Hi quebby,
ja, so geht das. Ich habe die Drahtbrücke hinterm Lichschalter gemacht.
Massives Kabel kannst Du mit einem Draht gleich setzen. Nur sollte der nicht zu dünn sein. Ich würde so 1,5mm² oder 2,5mm² empfehlen. Ich selber habe 2,5mm² verwendet.
Gruss
Ff
angel u2d
Motor: TDI
Re: Tagfahrleuchten
zustimm und denn sollte es leuchten 8)
Quebby
Re: Tagfahrleuchten
geil... das geht... hammer sache, nix gekostet (außer 5 cm kabel ausm schrank) und in 2 minuten über die bühne... effektiv pur... und das habe ich mir seit knapp nem jahr gewünscht :rofl:
im endeffekt wars ja echt nur diese zwei pinnen zu verbinden, die auch noch perfekt beschriftet waren... plausibel, einfach, geil...
jetzt hab ich nur ein problem, dass ich um radio zu hören auf zündung gehen muss (das nervt, weil bei jedem motorstart und -stop das radio ausgeht), also wenn ich stehe und musik höre, ist das licht nu auch an... aber das sollte nicht so häufig vorkommen und wenn, dann kann ich ja immer noch auf standlicht schalten :D
ich freu mich =)
mfg
da que
angel u2d
Motor: TDI
Re: Tagfahrleuchten
@ Quebby
Wieso willst du dann auf Standlicht schalten? Damit dein Auto in etwa doppelt soviel verbraucht??? :roll: unlogisch
Was hast du denn für ein Radio? War das vorher auch so(das das Radio erst geht wenn Zündung an ist)??
Sg Uwe
P.s. Sagte ich doch das es einfach is 8)
