Lautsprecher hinten nachrüsten / Kabel nicht vorhanden
Joerdy
Octavia Combi Lausprecher hinten?
Moin!
Habe Octavia II Combi, 1.9 Ambiente, aus 05.05.06, das Auto hat zwar ein Stream CD Radio aber keine Lautsprecher hinten in den Türen.
Weis jemand ob bei Skoda die Verkabelung für Lautsprecher in den Türen liegt?
Weiterhin was für Lautsprecher vom Durchmesser passen in die hinteren Türen hinein?
Vielen Dank schon im voraus.
Joerdy
Joerdy
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 306666
Re: Octavia Combi Lausprecher hinten?
Hi. Wenn original nur die vorderen Lautsprecher verbaut waren, liegen die Kabel hinten definitiv nicht.
Vom Durchmesser her passen 165-er rein, die wären somit gleich so gross, wie vorn, und sorgen für bessere Bässe.
Original wären hinten aber nur 130-er mit einem 165/130 Adapterring eingebaut. Geiz ist geil...
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Auch nicht vergessen sollte man hinten die Hochtöner. Ist schon besser die Höhen separat und vor allem nicht im Fußbereich wiederzugeben. Original sind glaube ich 19 oder 22 mm verbaut, passen sollten aber auch 25 mm mit etwas Anpassung.
picomint
Re: Lautsprecher hinten nachrüsten
@schalkeholgi, @Joerdy: ich habe die von euch erstellten Threads mit diesem bestehenden Thread zusammengeführt.
Joerdy
Lautsprecherkabel in den hinteren Türen beim Octavia II Ambi
Habe einen Octavia Combi II, aus 05.2006, einen Reimport aus Italien, 1.9 TDI Ambiente.
Serienmäßig mit Skoda CD Stream aber nur Lautsprecher vorne, liegen in den hinteren Türen Lautsprecherkabel?
Kann ich eventuell Lautsprecher nachrüsten ohne das ich Kabel ziehen muß?
Joerdy
Joerdy
picomint
@Joerdy: Deinen Beitrag habe ich in diesen Thread verschoben. Die Antwort findest du hier.
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Lautsprecher hinten nachrüsten / Kabel nicht vorhanden
Ich glaub, ich lasse das mit den Nachrüstsatz....das ist ja schweineteuer.....mich interessiert da eher zweierlei:
Mein rechter Tiefmitteltöner vibriert etwas mit den Bässen....gibt es da ne Info, was da in der Tür Spiel haben könnte?
Und was habt Ihr denn so für Empfehlungen für gut passende und gut klingende Lautsprecher für vorne, mit denen man die Serienquäken ersetzen könnte?
picomint
Für die anderen Fragen gibt es andere Threads, die "Suche" hilft beim Finden und liefert auch Antworten z. B. dort "Dämmung der Türverkleidung...wie am Besten?!?", oder dort "Türdämmung und Genieteter Aggregatträger" und zum Thema Lautsprecher z. B. "Soundsystem verbessern - Lautsprecher tauschen und Endstufen". Die Suche liefert noch mehr Ergebnisse.
- Oberberger
Hast ja recht, eigentlich sind ja auch die Fragen nach anderen Lautsprechern in allen Autoforen mit die am Meisten diskutierten.
Danke für die Links....
okami
hintere Lautsprecher nachrüsten
Hallo
so.. ich hoffe ich nerve Euch nicht, ich habe gesucht aber nichts passendes gefunden, oder ich bin dieser Sucher hier nicht mächtig.
Ich habe diverse threads zum Thema hintere Lautsprecher im Octavia II Combi nachrüsten gelesen.
Die Anleitung zum Abnehmen der Seitentürenverkleidung schaut auch super aus.
Meine Frage ist, wenn ich einen original Nachrüstsatz Lautsprecher für die Seitentüren hinten kaufe, ist da:
a) alles an Kabeln und Zubehör dabei?
b) ist dort eine komplette Anleitung dabei?
sprich: wo werden die Kabel verlegt und vor allem wie? d.h. wass muss wie abgebaut werden?
Punkt b) ist im Moment dringlichste Frage
Vielen Dank
Beste Grüße
Vielen Dank
Beste Grüße
