Welchen woofer????
raceface100
Re: Welchen woofer????
Beitrag von raceface100 »
also du meinst mit dem is es dann möglich auchmit wenig platzt einigermaßen tiefbass zu erreichen, und wie groß soll dann das gehäuse sein??? je größer umso besser???
octi 1U 1998 Tdi SLX 150 PS
Thomason Tn1 17
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Kilometerstand: 255000
Beitrag von Frank V. »
Die Raptoren sind Topwoofer, besonders der 12er ist einfach nur geil. Aber: er klingt nach PA. Trocken, schnell. Brutal. Tiefgang ist bei kleinem Volumen nur bedingt drin, der Raptor 6 ist kein Woofer, mit dem man aus kleinem Volumen Tiefbass zaubern kann.
Schau lieber nach 20cm Woofern von Ground Zero oder Rockford Fosgate. Die spielen fetter und tiefer als so mancher 25 oder 30er. Absolut staubtrocken sind sie nicht (mit staubtrocken meine ich einen trockenen Schlag wie bei einem Heckaufprall), aber sie spielen sehr gut und alles andere als unsauber, also kein undefiniertes Gewummer. Man sollte sie mal testen, erstaunlich. Die machen Spaß, ich wollte soeinen mal bei meinem Vater im Octavia verbauen*. Geschlossene Gehäuse um 20 Liter. Paßt.
Frank
* wer mich kennt, weiß das in meinen Augen alles unter 15" kein Woofer ist. Das soll also schon was heißen...
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
raceface100
und welchen hast du da konkret im auge???
Thomason Tn1 17
raceface100
nach welchen sollte ich da am besten suchen???
Thomason Tn1 17
Frank V.
Baujahr: 1999
Motor: 20V Turbo
Am besten hörst Du Dir da mal verschiedene an. Sie spielen von fett und tief bis trocken und präzise. Was genau Dir zusagt, kannst Du nur alleine festlegen. Preislich kommen die sich auch sehr nahe, von daher kann man eigentlich alle empfehlen. Nur so richtig Pegel können sie natürlich nicht. Sind halt kleine Woofer, keine Schlägertypen wie 15" oder 18"er.
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
raceface100
so, hab mir jetzt einiges angeschaut,... zum beispiel monacor sonic 10 empfohlen für ein 25-35l bassreflexgehäuse ;) is das was sinnvolles??
Thomason Tn1 17
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 342000
Beitrag von Dreas »
Der brauch richtig Leistung das aus dem was kommt, obwohl ich auch mal ne zeitlang überlegt hab mir davon 2 38er ins Auto zu setzen, aber da ist dann ja wieder die Sache mit dem Platz und eben wie gesagt die Leistung.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
raceface100
naja, hätt noch einen alten hifonics nemesis 880 gefunden ;) das müsste schon funktionieren
Thomason Tn1 17
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Beitrag von Dreas »
Hm die soll 400Watt haben, wenn ich von Leistung rede meine ich eigentlich etwas mehr, aber hat ja auch nicht jeder solche Hörgewohnheiten.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
raceface100
naja, die hat gebrückt 440 soviel ich weiß,...
ich will ja keine autoscheiben raus schießen ;)
Thomason Tn1 17
