Seite 2 von 2
Re: Austausch elektrischer Fensterheber Beifahrerseite
Verfasst: 25. August 2007 18:14
von DocSommer
Hat jemand Erfahrung mit diesem Produkt:
http://cgi.ebay.de/Fensterheber-Skoda-O ... QQihZ005QQ
Normalerweise bin ich ja kein Freund von Teilen in "Erstausrüsterqualität", doch in diesem Fall kann es ja sein, dass die Qualität der Erstausrüstung übertroffen wird (was kein Kunststück sein sollte)^^
Ich finde es nur merkwürdig, dass die Teile in alle Modelljahre passen sollen, weil ich irgendwo mal etwas von einer Veränderung/Modifikationen gelesen habe.
Verfasst: 25. August 2007 18:44
von angel u2d
Soweit ich weis gab es nur die Änderung das man die Klemmen auch einzeln tauschen kann ab Facelift.
Ich hatte nur Originalteile
aber sieht eigentlich genauso aus
Sg Uwe
P.s. Probieren und berichten *g*
Verfasst: 26. August 2007 11:08
von DocSommer
Ich muss mal schauen - wahrscheinlich brauche ich ja nur diese Klemmen, ansonsten werde ich den Teilen vielleicht eine Chance geben. Wie schon gesagt - die originale Lösung dürfte qualitativ nur schwer zu unterbieten sein *gg*
Btw:
Ich meine, dass eine Schraube hinter der Lautsprecheraufnahme sitzt (an diesem Blech, wo man zugunsten besserer Lautsprecher die Lasche umknickt). Muss die Aufnahme komplett raus oder kommt man auch an die Schraube ran, wenn nur der Lautsprecher ausgebaut wird? - Ich habe in dem Bereich nämlich nicht mit Dämmaterial gespart^^
Edit: Ich glaube, die Frage konnte ich mir inzwischen selbst beantwortem - siehe
HIER
Nach diesen Bildern würde ich sagen, dass ich "nur" die großen Löcher freilegen und den LS ausbauen muss. Dann wahrscheinlich das Fenster runter - Scheibe von der ersten Klemme lösen - Fenster fast nach oben, zweite Klemme lösen - Scheibe ganz nach oben, fixieren und dann das Geraffel ausbauen.
Verfasst: 11. September 2007 20:40
von DocSommer
So - auch wenn das Wetter nicht so doll ist, nervt mich der kaputte Fensterheber. Ich werde mal den Tester spielen und habe gerade bei eBay die "kompatible" Lösung in "Erstausrüsterqualität" gekauft (wenn das kein "ATU -Deutsch" ist... *gg*). Ich weiß zwar jetzt nicht, ob nur die Plastikteile kaputt sind, aber wer weiß, wie lange der Bowdenzug noch halten würde....
Bei Ankunft der Teile werde ich eine kleine Fotostrecke nachreichen.
Verfasst: 14. September 2007 20:13
von dieselfred
Bin schon gespannt über Deine Erfahrung mit dem Ebay Teil.
Bin nämlich auch gerade dabei zu überlegen ob ich mir das zulegen soll den qualitativ kann es nicht schlechter sein als original....
Bei mir ist die Fahrerseite runtergekracht, konnte die Scheibe gerade noch erwischen bevor Sie in den Türrahmen verschwindet und habe Sie während der Fahrt mit einem (ungekauten) Kaugummi Fixiert
Zuhause angekommen habe ich die Scheibe mit einen Holz Fixiert und den alten Fensterheber gleich ausgebaut - natürlich ist auch das Seil komplett verheddert...
Blöd wird das ganze nur bei Parkhäusern oder an Mautstellen da geht es Dir mit der Beifahrerseite noch gut...
Verfasst: 14. September 2007 20:51
von Rodalbaer
Mir sind letztes Jahr die zwei hinteren Scheiben in die Tür gefallen!
Auf beiden Seiten war nur der Plastikklibs gebrochen, kostenpunkt beim freundlichen pro Klibs 1,50€!
(Nr. 15)
Nun habe ich die knarr Geräusche auch vorne und habe darauf hin die Verkleidung der Beifahrertür abgeschraubt.
Dann musste ich feststellen, das auch dort der Platikklibs gebrochen ist, nur leider gibt es den mach Anfrage beim Freundlichen nicht einzeln, ws gibt nur das Gestänge ohne Motor für 88€.
(Nr.15)
Soweit ich weiss, sind die Plastikklibs vorne und hinten nicht identisch, deswegen muss wohl das Gestänge ausgetauscht werden!
Rodalbaer
Verfasst: 14. September 2007 21:25
von L.E. Octi
Rodalbaer hat geschrieben:
Beim Vorface ist es so. Die vorderen Plastikteile gibt es nicht einzeln. Beim Faceleift sind rechts hinten und links vorne, sowie links hinten und rechts vorne identisch. Da bekommt man die Teile auch einzeln.
Verfasst: 15. September 2007 11:13
von Rodalbaer
Na dann habe ich mal wieder pech gehabt!
Mein Octi ist Bj 6/99, also neues Cockpit, aber kein Facelift.
Muss ich mir wohl doch das ganze Gestänge kaufen!
Verfasst: 15. September 2007 16:26
von dieselfred
Habe da ja auch pech meiner ist 8/99....
Aber hätte da eine Frage - passt der Fensterheber vom Facelift auch in den Vorface (sprich Motor mit Komfortsteuerung)?
Dann würde ich mir nächstesmal wenigstens etwas sparen sofern der Seilzug nicht wieder verhedert ist...
Verfasst: 15. September 2007 18:03
von L.E. Octi
Ja, gibt nur noch die eine Version.
