MP3 Player an Stream anschließen bzw zu bedienen
- Thali
- Motor: RS 2.0 CR TDI, 125kW
Re: MP3 Player an Stream anschließen bzw zu bedienen
Dann müsste trotzdem AUX erscheinen...sehr komisch das Ganze...
in der bedienungsanleitung steht auch das es eine auxfunktion hat nur nicht wie man diese aktiviert!!!!!!
- Thali
Das haben wir dir ja gesagt, aber wenn es nicht funktioniert, dann musst du wohl mal im Autohaus vorbei und dort um Rat fragen....
werde dann wohl mal bei dem skoda partner meines vertrauens vorbei fahren müßen. wenn sonst keiner mehr einen rat weiß.
Also bei meinem Stream MP3 vom Modelljahr 2007 sieht es folgendermaßen aus:
cd 1 mal drücken = CD-Laufwerk aktiv
cd 2 mal drücken = CD-Wechsler angewählt (auch wenn dieser nicht vorhanden ist)
cd 3 mal drücken = AUX im Display (auch wenn an der Buchse nichts angeschlossen ist)
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Octavia II Combi 2.0 FSI Elegance, stone-grey, Dachreling, SunSet, var. Ladeboden u. AHK - bestellt am 04.05.06, zugelassen am 27.07.06
carlos090978
zur AUX Funktion des Streams folgende Info:
Wenn Ihr einen MP3-Player (Ipod, etc.) anschliessen wollt einfach Aux typ 3 auswählen und per 3,5mm kabel an die Audio Buchse anstecken...ganz einfach funktioniert perfekt!
Skoda Octavia Combi 1,9 TDI DSG Pacco 105PS, Blackmagic, Duo Onyx Teilleder, Sunset, Xenon,Aktive Kopfstützen, u.v.m.
Wien, Österreich
Wien, Österreich
und wie komme ich zu diesem aux typ 3
- TorstenW
- Stromer
Ganz einfach: RTFM!
Ganz einfach: RTFM!
- BlueScorpion
- Motor: 1.6 MPI (BSE) - Vialle LPG
- Kilometerstand: 112000
- Spritmonitor-ID: 315760
Der "Typ" (1-3) wird ebenfalls im Menü eingestellt und sagt meiner Meinung nach lediglich aus, wie stark das eingehende Signal verstärkt wird, aber nicht, ob AUX aktiviert ist oder nicht.lc4locke hat geschrieben:und wie komme ich zu diesem aux typ 3
Schreibe uns doch mal wie u.jen es schon getan hat, auf, welche Anzeigen Du bekommst, wenn Du Deine CD-Taste drückst... bis sich die Anzeige wiederholt.
(Nochmal sicherstellen, dass Du AUX im Menü tatsächlich aktiviert hast!)
BluE
also ich habe das radio im normalen fm betrieb und dann drücke ich einmal die cd taste dann erscheint normal der cd modus und die cd wenn eine eingelegt ist fängt an zu zpielen. wenn ich zwei mal hintereinander drücke erscheint das menü vom wechsler und wenn ich drei mal drücke erscheint wieder das menü von der cd.
habe vorher auch kontrolliert ob aux auch aktiviert ist.
