Jo Danke Ami!
Hab die Federn auch mittlerweile verbaut aber irgendwie naja nich so das gewünschte ergebnis...
Sieht son bisl wie vorne fast nix tiefer und hinten auch nur dezent... Hab in jedem Radkasten noch gute 4 finger platz....
MFG Freaky
Ab welcher Tieferlegung Stabi bzw Koppelstangen wechseln?
Freaky_Friday
Re: Ab welcher Tieferlegung Stabi bzw Koppelstangen wechseln?
Octavia Tour Combi BJ 2007; 102 PS
Blackmagic
Audiovox VME 9312 TS Moniceiver
Blaupunkt Endstufe 600W
Magnat Ultra 300 Reflex
FK Federn 40/40
Blackmagic
FK Federn 40/40
- SAE
- Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
- Kilometerstand: 163000
Hmm, nicht, dass ich wüsste. Mein TDI hat ne 42mm Welle, da muss nix verändert werden. Hab ne (angebliche) 60mm Tieferlegung vorne. Schleift nix, sonst hätte mein TÜVer da was bemängelt^^AmiArts hat geschrieben:Nur der 1.8T und die Diesel haben auf der rechten Seite eine dickere Welle, die ab einer Tieferlegung von 50mm am Stabi schleift. Das Problem hatte ich früher auch.
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
- AmiArts
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T AGU Chiped
- Kilometerstand: 144000
Hallo SAE,
dann miss mal Radnarbe zu Kotflügel nach. Serie sind es 388mm.
Bei 68mm Tieferlegung an der Vorderachse liegt der Serienstoßdämpfer schon auf dem Federwegsbegrenzer auf.
Gruss René
Gruss René
- SAE
Bei mir ist das Maß Radnabe-Kotflügel
an der VA: 350mm
an der HA: 335mm
Kann mir nicht vorstellen, dass die Leute mit Gewinde und einem Abstand von 330-340mm alle den Stabi fahren (hab hingegen oft gelesen, dass man diesen garnicht bräuchte).
an der VA: 350mm
an der HA: 335mm
- AmiArts
- Baujahr: 1999
Hallo SAE,
dann sind es vorn ja nur 38mm Tieferlegung. Ab 50mm schleift es beim Einfedern und bei Kurfen mit maximalem Lenkradeinschlag. Ich habe auch ein Gewinde drin, müsste mal messen, wie tief er jetzt ist. Bei mir schleift es aber auch nicht mehr.
Ich hatte früher nur Federn von Powertech mit 50mm Tieferlegung drin und nach einem Jahr haben die sich auf über 60mm gesetzt. Dann schleift es schon heftig.
Gruss René
Gruss René
- SAE
Hmm. Hat denn jemand Ahnung, ob ich den Stabi vom R32 samt (an den Federbeinen zu befestigenden) Koppelstangen nehmen kann? Dieser Stabi wäre der bei weitem stabilste mit 23mm (Teilenr. 1J0 411 305 AF).
Hab auch geschätzt, dass nur rund 40mm statt der angegebenen 60mm zustandekommen bei mir und dies bei Bilstein und dem Händler reklamiert. Vom Händler seit 2 Wochen keine Antwort...
- AmiArts
- Baujahr: 1999
Hallo SAE,
wie lange hast Du das Fahrwerk denn drin? (km)
Der Stabi vom Golf V6 4Motion geht auch und wird wahrscheinlich der Gleiche sein, wie beim R32.
Er wird unter den Wellen geführt und die Koppelstangen waren auch gleich, wenn ich mich nicht irre.
Gruss Rene
Gruss Rene
- SAE
Puh, das Fahrwerk müsste seit etwa 2000km (vielleicht auch mehr) drin sein, irgendwann im Sommer hat es der Marco (Pampersbomber03) eingebaut.
Im Gutachten des Eibach Gewinde (das ich in Kürze erhalte) steht drin, dass man bei Tieferlegungen > 40mm den KW-Stabi nutzen soll oder eben einen Stabi mit Anlenkung Federbein. Deshalb die neuen Koppelstangen. Muss mir dann vorm Einbau den Stabi und die Koppels besorgen.
Ich frag mich, ob das mit meinem Xenon funzt... aber da der R32 auch Xenon hat, dachte ich, das passt wohl.
