Startprobleme 1.9 TDI (BKC) - Poltern aus dem Motorraum
c.bakerman
Motor: 2.0 Tdi
Re: Motor macht metallische Laute-Wagen ließ sich nicht starten
Beitrag von c.bakerman »
Ich würde auch mal auf den Anlasser tippen wollen. Es könnte sein, das das Ritzel nach dem Anlassvorgang nicht mehr ausspurt und noch weiter mit dem Zahnkranz der Schwungmasse mitdreht. Möglicherweise muss der Anlasser ausgebaut und der sog. Schubschraubtrieb gefettet werden. Mangelnde Schmierung könnte sich durchaus erst nach einer Fahrt die die Aggregattemperaturen hochtreibt in der geschilderten Form bemerkbar machen. Ein Fachmann sollte allerdings hören, dass bzw. ob es der Anlasser ist, ist natürlich bei vorliegendem Fall nicht ganz einfach, da das Problem nur sporadisch auftritt.
Octavia Combi Elegance, anthrazitgrau-metallic, 2.0 tdi, Xenon m. dyn. Kurvenfahrlicht, Amundsen-MuFuLeLe-FSE, Standheizung, Dynamicpaket, Dachreling, SunSet
florio
Motor: 1,9l Diesel
Kilometerstand: 89000
Beitrag von florio »
erstmal danke für die antworten aber,
wie schon gesagt es tritt auch nur auf wenn ich länger die fast höchstgeschwindigkeit fahre... und es findet ja auch keine reperatur statt, also bin ich der meinung kann es nicht der anlasser sein und ein defekter anlasser ist selbst mir als nicht mechaniker bekannt...
und es sei denn es ist normal das er mal geht und mal nicht.... aber stell ich mir nun überhaupt nicht vor, zudem fast unbeschreiblichen geräusch kommt hinzu das das ganze auto bebt....
ich bin ratlos....... :cry: :cry: :motz: :motz:
florio hat geschrieben:zudem fast unbeschreiblichen geräusch kommt hinzu das das ganze auto bebt....
Naja, ne Beschreibung von Geräuschen und deren Interpretation ist schwierig. Wo der eine sagt "tätätä", meint der andere "täcktäcktäck". Ein bebendes Auto ist da schon interessant, wenn mir auch unbekannt...
florio hat geschrieben:sprüche klopfen ist manchmal wichtiger
Irgendwann kommst du dahinter, wie er es meinte. Es war schon freundlich gemeint, aber er kann es halt nicht so zeigen. Der Norddeutsche an sich hat so seine Probs mit Gefühlen und solch Kram...
florio
Motor: 1,9l Diesel
insideR hat geschrieben:
ja das ist gar nicht so leicht, wenn man hier was beschreiben will, ich könnt hier dinge sagen ich glaub dann fassen sich die leude hier an kopf...
ich hatte ein kumpel am ohr KFZ-ler er meinte nur oh das klingt nicht gut... selbst durchs telefon war das wohl sehr eigenartig...
aber nicht zu vergessen, dann AUFEINMAL, WAR AUCH ALLES WIEDER WEG....!!!!
:o :o :o
florio
Motor: 1,9l Diesel
Re: Startprobleme 1.9 TDI (BKC) - Poltern aus dem Motorraum
hallo,
ich geb hier mal mein senf auch dazu nachdem ich endlich nicht mehr alleine mit dem problem dastehe...
bei mir tritt das ganze nur auf wenn ich länger auf der autobahn mit einer höheren geschwindigkeit (ab 180km/h) gefahren bin und ihn dann ausmache, dann solls weiter gehen und es poltert und rappelt nur noch, 5 mal schlüssel umdrehen ohne zu zünden dann läuft er wieder!!!
kann das was mit fehlendem kraftstoff zu tun haben??? der anlasser dreht, nur hab ich das gefühl alles geht kaputt davorne...
gruss
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Beitrag von Klinke »
Da das Problem lokalisiert werden konnte, habe ich die Anfrage von florio mit diesem bestehenden Thread zusammengeführt.
Brummbär
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 1,6 TDI
Kilometerstand: 1500
Beitrag von Brummbär »
Zieh mal den Schlüssel ab,bevor Du einen neuen Startversuch machst.
Dann auch schön warten,bis der Check durch ist(Kontrolllampen)
Bei mir ist es auch immer nur beim ersten Startversuch gewesen.
Zündung aus,und dann war alles wieder ok.
Das Poltern kann einem Angst machen,aber es kann wohl nix passieren.
Gruß,Andreas
17.09.2019 1,6 TDI Soleil
17.04.2015 1,6 TDI Greenline
28.10.2010 1,6 TDI CR Impuls Edition mit Pluspaket,VCDS Hex-Can Usb vorhanden
bis 28.10.10 Octavia II 1,9 TDI
MarkyMan
Beitrag von MarkyMan »
komisch ist bei euren Schilderungen das bei den Startversuchen wo er dann nicht Anspringt sehr Starke Geräusche macht.Gut wär wenn man diese Fahrzeuge mal Absichtlich dazu bringt gezielt nicht Anzuspringen ob zu Schauen ob das "einfach"die Geräuschkulisse ist wenn der Motor dreht aber nicht Anspringt.Ich würde hier evtl eher ein defektes Lenksäulen Steuergerät verantwortlich machen.Wichtig wäre einfach zu Prüfen wenn er mal nicht Anspringt(einige können es ja Anscheinend provozieren)zu Messen ob an Klemme 50(Geschaltet+ Anlasser)ob da was ankommt.
MFG
alex1k1
Beitrag von alex1k1 »
Hallo Jungs/Mädels,
an meinem G5 hatte ich das gleiche Problem....warmer Motor startet schlecht und es knallte und polterte aus dem Motorraum......
Diagnose:
Schleifkohlen im Anlasser verschlissen
Anlasser dreht nicht mehr schnell genug(den Unterschied 350 -->280 U/min kann man nur im direkten Vergleich höheren/fühlen)
Lösung:
-Anlasser ausbauen
-auf sauberer Unterlage zerlegen-aufpassen die Schleifkohlen/Federn springen raus.
-neue Schleifkohlenplatte (ca.20€) vom Boschdienst holen(Boschnummer aufschreiben-steht drauf)-Lieferzeit max. 1AT.
-Schleifer am Rotor reinigen(Schleifvlies/Bremsenreiniger)
-Kontaktstellen am Gehäuse renigen
-etwas frisches Fett an die Lager
-alles wieder zusammenbauen und am neuen "Startgefühl" erfreuen. :P
Grüße und viel Spaß beim Basteln
Alex
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
Na, das klingt doch nach einer plausiblen Lösung....nur könnte ich das nicht selber ausbauen. Aber beim Boschdienst kostet das ja nicht so viel wie beim Feindlichen...
Ausserdem habe ich ja einen BLS, wo das nicht so häufig zu passieren scheint...
