Seite 2 von 2
Re: Xenon defekt?!
Verfasst: 9. Oktober 2009 14:33
von Octi_TDI
Was macht man aber, wenn, so wie bei mir, keine Fehler hinterlegt sind? :roll:
MfG Marcus
Re: Xenon defekt?!
Verfasst: 9. Oktober 2009 15:15
von MR Action
erstmal links und rechts miteinander Teile tauschen?
Ich wollts hauptsächlich hier im Forum vermerken, weil ichs net grade uninteressant fand, das Fehler beim Xenon nicht immer nur Bauchgefühle sind - wie es ja sonst meist war... ;)
Grüße,
Micha...
Re: Xenon defekt?!
Verfasst: 12. Oktober 2009 09:48
von Octi_TDI
nun habe ich die Lösung des Problems! Für alle, die auch an soetwas scheitern!
Das rechte STG übernimmt die Werte vom linken STG. Man macht links die Grundeinstellung, stellt die Scheinwerfer richtig ein und speichert ab. Dann kommt die Ausgabe "Einstellung gelernt". Wenn man nun den rechten Scheinwerfer kontrolliert, so ist dieser automatisch richtig eingestellt. Der VW-Mann meinte zwar, dass es bei unseren Octis noch nicht so gehen würde, sondern erst bei den neuen, aber es war halt so.
MfG Marcus
