Seite 2 von 3
Verfasst: 20. September 2003 12:49
von Richi Rich
2,5l auf 40.000 km geht absolut in Ordnung! Sind umgerechnet 0,0625 l auf 1000 km, laut Hersteller sind 1,0l bis 1,5l auf 1000 km "normal"
Wegen Longlife, lies dir
das mal durch, dann müßten einige Sachen klarer sein.
Gruß,
Richi
Verfasst: 15. Oktober 2003 01:11
von flashman
habe meinen neuen Octi gerade mal auf 9000 KM katapultiert, soweit sogut... heute jedoch meinte der BC ich solle doch mal nachschauen...
kann das sein ?!? bei einem neuen auto nach 9000 km schon auf min ???
oder war da die werkstatt oder das werk etwas geizig mit dem Öl ?
ich sehe es ja ein, das das auto beim einfahren etwas mehr braucht, aber soviel ???
was meint ihr dazu ?
so long flash
Verfasst: 15. Oktober 2003 10:02
von Mackson
Ich habe bei meinem auch bei 8500 km 0,8L Öl nachgefüllt, da hat der BC allerdings noch nicht mit der fahne gewunken...
Wie sah die Meldung bei Dir aus?
Gruß M.
Verfasst: 15. Oktober 2003 12:05
von Melli
habe am montag auch nach 32000 km mein 2.liter öl reingekippt..scheint es ja sehr unterschiedlich zu sein, was den ölverbrauch anbelangt.
bei mir ist es so, dass ich sehr ivle autobahn fahre (~1000km/woche) und kaum stadtverkehr...wenn ich dann schnell fahren kann tue ich das auch viel und gerne....vielleicht ist diese fahrweise auch "ölverbrauchend"
Verfasst: 15. Oktober 2003 14:04
von Malkav
bei mir war auch nach 10.000 Km 0,8l fällig. Ist aber bei TDIs nicht unüblich lt. Händler.
Gruß,
Malkav
Verfasst: 15. Oktober 2003 14:06
von Kromi
@flashman:
Welche Motorisierung fährst Du?
Ich hatte nach 10000km insgesamt 0,4L Öl nachgefüllt.
Gruß! Kromi
Verfasst: 23. Juni 2007 10:31
von octavia06
Da ist ja ein Post...aus der Kiste rausgeholt
Hallo Forums-Kollegen!
Habe heute einen mittleren Schock erlitten! Grund war der Ölstand. Das der Verbrauch beim AQY-Motor meist überdurchschnittlich ist, ist mir klar. Nur heute früh habe ich 1,7 Liter nachgeschüttet. Definitv unter der Markierung!
Warum hat die Öl-Leuchte nicht alarmiert? Habe ich evtl. garkeine? Oder ist der Sensor defekt?
Fahre einen '99er SLX 2.0
Der Motor fährt - zum Glück - wie eine eins.
Danke für eure Gedanken!
Grüße Octavia06
Verfasst: 24. Juni 2007 21:00
von SIMIE
eine Ölstandsanzeige haben nur Modelle mit Longlife! Also nicht dein 99er Modell. Der 99er hat nur die normale, rote Öldruckanzeige.
Simie
Verfasst: 24. Juni 2007 22:13
von Maximilianus
Wie schüttet ihr denn 0.8l nach?
Zwischen der oberen Min.- und der unteren Max-Markierung sind 0.3l Unterschied, soviel ich weiß. Ich halte bei meinem 90PS-TDI Passat den Ölstand immer im mittleren Bereich, d.h. ich fülle i.d.R. max. 0.3l nach.
Auf 15.000km braucht mein 90PS TDI übrigens etwa 1.2l, das ist immer das, was in der 5-Liter-Kanne nach einem Ölwechsel übrig bleibt.
Maximilianus
Verfasst: 24. Juni 2007 22:21
von Firefighter
Hi Simie,
SIMIE hat geschrieben:eine Ölstandsanzeige haben nur Modelle mit Longlife!
Meinst Du damit eine extra Anzeige fürn Ölstand oder die gelbe Öl-Warnleuchte?
Gruss
Ff
