Lautstärke Signalton BT-Verbindung
- renwal
- Motor: 2.0 TDI 184 PS
- Kilometerstand: 400
Re: Lautstärke des Signals beim Handy-Koppeln verändern (Bolero)
Man kann das "Gong" ausschalten, habs mit VCDS gemacht, d.h. der Händler sollte das mit seiner Originaldiagnosesoftware auch können.
Ich schau am Wochenende nach welchen Parameter ich da verändert habe.
MfG
renwal
p.s. beim Facelift und der normalen Bluetooth-FSE geht es zumindest sicher.
MfG
renwal
Zuletzt geändert von renwal am 19. November 2010 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
Octavia III Combi 2.0 TDI 4x4 DSG 184 PS L&K
BMW 120d Automatik F20
Octavia II Combi 1.4 TSI DSG Elegance
Octavia Combi 1.9 TDI SLX
Scout_CR
- Motor: CR 2.0
Ergänzend noch:
- ich nutze den Blackberry 8110
- das Diagnosegerät (angeblich aktueller Softwarestand) hat das Radio nicht richtig erkannt
sondern auf ein "New Euro (USV)" oder so ähnlich hingewiesen welches
aber mit dieser Beschreibung nicht im System auffindbar war.
Vielleicht liegt es eben an einer aktuelleren Bolero-Version ...?
Edit:
Wäre Super wenn die Parametereinstellung passen würde.
Vielen Dank im Voraus.
Edit:
Scout_CR
- Motor: CR 2.0
Hallo renwal, konntest Du über das Wochenende nachschauen?
Neue, eigene Erfahrungen:
Der Gong entspricht in seiner Intensität der eingestellten Freisprech-Lautstärke.
Das bedeutet: Laut Telefonieren = lauter Gong, Leise = Leise.
Dumm wenn man auf der AB telefoniert, zur Verständigung den Ton lauter stellt
und dann nichtsahnend anhält. Motor aus --> der Gong bläst einem das Trommelfell frei
Kleiner Tip: Daran denken und nach dem Auflegen noch kurz den Ton leiser stellen.
Das funktioniert noch ca. 3-5 Sekunden nach Ende des Gespräches.
Die Werkstatt hat sich natürlich noch nicht gemeldet...
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Re: Lautstärke Signalton BT-Verbindung
Ich habe die beiden Threads mal zusammengeführt.
Danke an Klinke für den Link und die Meldung.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
- jan_19
- Motor: tdi 2.0 CR
Hübscher Kreisverkehr jetzt...
nichtsdestotrotz sind die im zweiten thread beschriebenen Lösungen, wenn
ich es recht verstehe, noch nicht des Problems Lösung sondern bestenfalls
Notbehelfe. Wer dreht schon gerne ständig an der Lautstärke rum oder
lässt sich vom unwissenden diese fest einstellen um dann doch wieder
rumdrehen zu müssen weils beim telenieren zu leise ist...
Vielleicht findet renwal doch irgendwann nochmal die Zeit zu verraten
wie man den Ton ganz abstellt (den ich sowieso für komplett sinnlos halte) ???
renwal ?
Jan
renwal ?
Jan
Scout_CR
- Motor: CR 2.0
Neue Erkenntnisse vom
und von Skoda:
- Der Ton lässt sich weder verstellen noch abstellen
- Skoda hat schon jede Menge Reklamationen erhalten
und versucht eine Lösung zu finden (was auch immer das bedeutet)
- jan_19
- Motor: tdi 2.0 CR
Na, da könnte der renwal seine Erkenntnisse quasi zu Gold machen wenn es denn stimmt
das er den Ton abgeschaltet bekommen hat...
Da er sich nicht mehr meldet hat er aber vielleicht auch gleich die Bremsen mit deaktiviert...
in diesem Fall gute Besserung
Jan
Jan
- jan_19
- Motor: tdi 2.0 CR
also mein in der KW46-2010 gefertigter und am Samstag abgeholter Scout macht
das besagte Geräusch nicht beim an- und abmelden meines Blackberry Bold 9700
von der Premium rSAP FSE ...
Teste die Tage nochmal andere Telefone.
Gruss
Jan
Gruss
Jan
Scout_CR
- Motor: CR 2.0
Naja, ich habe die "Standard" - FSE
Vielleicht bezahlt man die Ersparnis mit nem Hörschaden...
