Seite 2 von 8
Re: Lautstärke des Signals beim Handy-Koppeln verändern (Bolero)
Verfasst: 19. November 2010 11:36
von renwal
Man kann das "Gong" ausschalten, habs mit VCDS gemacht, d.h. der Händler sollte das mit seiner Originaldiagnosesoftware auch können.
Ich schau am Wochenende nach welchen Parameter ich da verändert habe.
renwal
p.s. beim Facelift und der normalen Bluetooth-FSE geht es zumindest sicher.
Verfasst: 19. November 2010 14:16
von Scout_CR
Ergänzend noch:
- ich nutze den Blackberry 8110
- das Diagnosegerät (angeblich aktueller Softwarestand) hat das Radio nicht richtig erkannt
sondern auf ein "New Euro (USV)" oder so ähnlich hingewiesen welches
aber mit dieser Beschreibung nicht im System auffindbar war.
Vielleicht liegt es eben an einer aktuelleren Bolero-Version ...?
Edit:
Wäre Super wenn die Parametereinstellung passen würde.
Vielen Dank im Voraus.
Verfasst: 24. November 2010 17:31
von Scout_CR
Hallo renwal, konntest Du über das Wochenende nachschauen?
Neue, eigene Erfahrungen:
Der Gong entspricht in seiner Intensität der eingestellten Freisprech-Lautstärke.
Das bedeutet: Laut Telefonieren = lauter Gong, Leise = Leise.
Dumm wenn man auf der AB telefoniert, zur Verständigung den Ton lauter stellt
und dann nichtsahnend anhält. Motor aus --> der Gong bläst einem das Trommelfell frei
Kleiner Tip: Daran denken und nach dem Auflegen noch kurz den Ton leiser stellen.
Das funktioniert noch ca. 3-5 Sekunden nach Ende des Gespräches.
Die Werkstatt hat sich natürlich noch nicht gemeldet...
Verfasst: 24. November 2010 19:43
von Klinke
Re: Lautstärke Signalton BT-Verbindung
Verfasst: 24. November 2010 20:39
von mojo73
Ich habe die beiden Threads mal zusammengeführt.
Danke an
Klinke für den Link und die Meldung.
Verfasst: 24. November 2010 21:01
von jan_19
Hübscher Kreisverkehr jetzt...
nichtsdestotrotz sind die im zweiten thread beschriebenen Lösungen, wenn
ich es recht verstehe, noch nicht des Problems Lösung sondern bestenfalls
Notbehelfe. Wer dreht schon gerne ständig an der Lautstärke rum oder
lässt sich vom unwissenden diese fest einstellen um dann doch wieder
rumdrehen zu müssen weils beim telenieren zu leise ist...
Vielleicht findet renwal doch irgendwann nochmal die Zeit zu verraten
wie man den Ton ganz abstellt (den ich sowieso für komplett sinnlos halte) ???
renwal ?
Jan
Verfasst: 30. November 2010 20:37
von Scout_CR
Neue Erkenntnisse vom
und von Skoda:
- Der Ton lässt sich weder verstellen noch abstellen
- Skoda hat schon jede Menge Reklamationen erhalten
und versucht eine Lösung zu finden (was auch immer das bedeutet)
Verfasst: 30. November 2010 22:31
von jan_19
Na, da könnte der renwal seine Erkenntnisse quasi zu Gold machen wenn es denn stimmt
das er den Ton abgeschaltet bekommen hat...
Da er sich nicht mehr meldet hat er aber vielleicht auch gleich die Bremsen mit deaktiviert...
in diesem Fall gute Besserung
Jan
Verfasst: 6. Dezember 2010 13:01
von jan_19
also mein in der KW46-2010 gefertigter und am Samstag abgeholter Scout macht
das besagte Geräusch nicht beim an- und abmelden meines Blackberry Bold 9700
von der Premium rSAP FSE ...
Teste die Tage nochmal andere Telefone.
Gruss
Jan
Verfasst: 6. Dezember 2010 13:53
von Scout_CR
Naja, ich habe die "Standard" - FSE
Vielleicht bezahlt man die Ersparnis mit nem Hörschaden...
