Seite 2 von 57
Hochhol'
Verfasst: 8. Januar 2008 19:33
von TorstenW
Habe eben meine Beiträge editiert; es funzt!
Dieser neue Beitrag hier nur, damit alle "Schreiber" diese Info bekommen.......
Re: Abbiegelicht nachträglich aktivieren
Verfasst: 8. Januar 2008 21:26
von colestar
@ TorstenW
und das konkrekt jetzt was??? Das die Aktivierung des Abbiegelichts nach oben genannter Anleitung funktioniert, oder wie?
Geht das nun mit jedem Bordnetzsteuergerät oder braucht man dazu ein bestimmtes bzw. ein neueres?
Verfasst: 8. Januar 2008 22:51
von TorstenW
Torsten OHNE "H"!!!
:motz:
Ja, es funzt so wie oben beschrieben, aber erst ab MJ 08 bei den Bordnetzsteuergeräten mit 30 Byte. Die "Vorgänger" haben nur 21 Byte, da wird das (logischer Weise
) nix.........
Verfasst: 8. Januar 2008 22:56
von vato23
Wie kann ich Radio Jerewan empfangen?
Verfasst: 9. Januar 2008 06:30
von colestar
oke....verstanden. Dann schau ich mal nach, welches Bordnetzsteuergerät ich habe.
Verfasst: 9. Januar 2008 07:45
von TorstenW
vato23 hat geschrieben:Wie kann ich Radio Jerewan empfangen?
Mit dem Stream; Sonderedition "Eriwan"!
Verfasst: 9. Januar 2008 08:31
von Escape
Das ist aber auch der einzige Sender, den du mit dem Stream kriegst.
"Ist das ein Radio?"
"Im Prinzip ja..."
murrt Escape
Verfasst: 9. Januar 2008 13:54
von Taucher
ExAudi hat geschrieben:Je nach Ausstattung ( Medium oder Highend ) ist eine Codierung möglich oder nicht möglich.
TorstenW hat geschrieben:Ja, es funzt so wie oben beschrieben, aber erst ab MJ 08 bei den Bordnetzsteuergeräten mit 30 Byte.
Tach zusammen,
Spielt es jetzt eine Rolle, ob Medium oder Highend oder nicht?
Wenn nicht sollte es ja auch bei meinem Team Edition klappen und ich würde es gleich zusammein mit Coming-Leaving Home freischalten lassen.
Bis denn
Dirk
Verfasst: 9. Januar 2008 14:17
von TorstenW
Nochmal zu Mitmeißeln
Wenn das Bordnetzsteuergerät 30 Byte hat, dann funzt es, sonst nicht!
Wobei es schon bei den "normalen" Neblern nur teilweise wirksam ist, da die "richtigen" Leuchten weiter "nach außen" leuchten als die Nebler.
Aber da dieses Gimmick nix extra kostet........
Verfasst: 9. Januar 2008 14:51
von Taucher
Super, genau das wollte ich doch hören
8) DANKE 8)
