Bei meinem Octi kam es daher. Weiter klappert aber bei mir noch das geöffnete Kofferraumrollo(Combi). Auto geht deshalb nochmal zum Händler.
Grüße Tobias
Eine Bitte... [Klappergeräusch hinten rechts]
- Motor: 2,0 l RS TDI DPF
- Kilometerstand: 84000
Re: Eine Bitte.....
seit 01.2008 Octavia 2 V/RS TDI Combi, silber, sunset, var. Ladeboden, Reling, GRA, Boardingspots, Trennnetz, KW Street Comfort
Verbrauch 6,4 L/100km (70% Landstraße)
Re: Eine Bitte.....
ich hab das Bordwerkzeug,Reserverad, Verbandskasten, Warndreieck, Gepäckraumabdeckung entfernt, Rückbank umgeklappt: Das Geräusch ist immer noch da
Scheint irgendwie aus der rechten, hinteren Seitenwand zu kommen, deshalb auch meine Frage nach dem schwarzen Plastikteil.
Das Auto war auch deswegen einen ganzen Tag beim Händler. Der hat jedoch nur an den Sitzflächen der Rücksitze irgendwelche Filzpappe aufgeklebt.......Jetzt fahr ich zu einem anderen Händler. Habe aber hier gelesen, dass es ev. die Stossdämpfer sein könnten. Mal sehen.....
Gruss
Blackspeed
Gruss
Blackspeed
- Motor: 2,0 tdi
- Kilometerstand: 90000
Re: Eine Bitte... [Klappergeräusch hinten rechts]
hey
habe auch so ein klappern von der rechten seite ausgehend!
schau mal wo der radkasten in den innenraum kommt ob dort manchmal ein wenig dämmung hinter der verkleidung fehlt!war bei mir so gewesen hab einfach diese verkleidung leicht nach vornabgezogen und noch ein bissel schaumstoff dahinter geklemmt da das ganze bei leichten berührungen schon ziehmlich viel lärm gemacht hatte!
bei mir kommt es aber wahrscheinlich von der kofferraumverkleidung da die ein wenig schief aufsitzt!werd das die nächsten tag korrikieren lassen mal sehen.
mfg
steffen
mfg
steffen
ICH KANN ESSEN MACHEN!
romantische tage für zwei
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
Ist keine Plastikschraube. Nur ein Kappe für den Einfüllstutzen von der Gasanlage. Da wird der Adapter aufgeschraubt und daran die Zapfpistole.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
- ScoutPIR78
- Motor: Scout 2.0 TDI
Also bei mir hat es hinten auch geklappert und ich bin fast wahnsinnig geworden, weil ich die Ursache im Kofferraumbereich lokalisieren, aber nichts finden konnte.
Es klang so, als würde ein loses Teil (Schraube o.ä.) irgendwo rumklappern.
Jetzt habe ich die Ursache doch noch finden können.
Wenn man ein Gepäcknetz verbaut hat, dann gibt es jeweils hinter den Vorder- und Rücksitzen oben links und rechts Ösen, wo man das Netz einhängen kann. Dort wiederum sind Schrauben verbaut, die mittels Plastikkappen verdeckt sind. Genau diese kleinen grauen Kappen haben sich gelöst (sind nur draufgeklippst) und die bei den hinteren Sitzen sind in den Kasten gefallen, wo das Gepäcknetz versenkt wird. Mittels Ausbau des Gepäcknetzrollos (ist einfach - in der Anleitung beschrieben) und kurzes Rütteln der Rolle sind die Biester rausgefallen und jetzt ist wieder Ruhe.
Schau doch mal bei Dir nach.
Viele Grüße
Viele Grüße
07/2001-08/2003:O1 Ambiente 1.6, tiefseeblau met., Bj. 01
08/2003-09/2007:Superb Comfort 1.9 TDI 96KW, titangrau met., Bj. 03
09/2007:O2 Scout TDI, satingrau met., Leder, Xenon, silb. Reling, SunSet, Schiebedach, Audience + Soundsystem, Mj. 08
Hallo Zusammen,
ich hatte auch mit dem nervenden Klappergeräusch aus dem hinteren Bereich zu kämpfen.
Am Wochenende habe ich meine Winterreifen aufgezogen und dabei ist mir aufgefallen, dass der Wagenheber in der Vorrichtung vibriert und klappert.
Nach dem Reifenwechsel habe ich den Wagenheber einfach in ein Tuch eingewickelt und seitdem ist Ruhe.
Vielleicht hilft der Tipp bei dem Ein oder Anderen
Marko
Marko
o2 V/RS TDI, Limousine, Race-Blau, Audience+Soundsystem, GRA, Schiebedach, BJ:03/07, Wischwassersieb
Tixuma - die neue Suchmaschine
