Seite 2 von 2
Re: Restgewinde KW Var.1
Verfasst: 13. März 2008 20:14
von RSBLACK_TDI
@ Elsehamm
Hi, zumindest gemessen hab ich jetzt nochmal. Vorne sind es 10mm Restgewinde und hinten 19mm.
Bilder folgen.
Michael
Verfasst: 6. April 2009 22:02
von shark
ich habe seid 2 Tagen mein KW V1 eingebaut.
Eingestellt habe ich vorerst VA 10mm Restgewinde HA 15mm Restgewinde.
Wie lange dauert es bis sich da noch was setzt, oder passiert da nichts mehr?
Ist mir eigendlich noch etwas zu hoch.
Soll ich ihn gleich auf 5mm/10mm stellen, oder erst nach dem TÜV? :wink:
Im Gutachten im KW Download wird 5mm Restgewinde angegeben, wieso steht bei euch 10mm?
Gruß Shark
Verfasst: 6. April 2009 22:20
von Sgt.Paula
steht bei mir auch im gutachten was mitgeliefert wurde, 10mm vorne oder 340mm....
Verfasst: 8. April 2009 18:39
von Ronny RS
Habe das H&R drin habe da noch vorne 12 mm und hinten ca. so knapp 10 !
VA Radnabe/Koti 325 mm, HA 315mm
Verfasst: 10. April 2009 09:45
von Hansebanger
Hallo zusammen...
Hab mein KW jetzt auch 1 woche drin und vorne noch 15mm Restgewinde. Ich bin mit der Tiefe aber auch noch nicht zufrieden....
Meine (vielleicht auch blöde) Frage dazu:
Wenn ich nun noch die 15mm runter drehe, geht das auto vorne dann auch 15mm runter oder verhält sich das irgendwie anders. z.b. 5mm runter drehen heißt 10mm auto tiefer oder so?
Müsste eigentlich 1:1 sein, oder?
Danke schonmal...
Hansebanger
Verfasst: 11. April 2009 20:27
von Manu
@Ronny: da biste ja hinten tiefer als vorne. Biste sicher mit den Werten?
Bei mir sinds auf der VA 330mm und HA 345mm
HAb aber auch bis auf 2 Gewindegänge komplett unten.
Mfg Manu
Verfasst: 11. April 2009 22:16
von Ronny RS
Ich werde noch mal nachmessen kann vll auch bissl täuschen weil vor der garage bissl schief ist, insgesamt aber keine keilform oder optisch hinten tiefer ...
Sieht man auf den 2 Bilder'n (2006/2007) die Garage ist hinten bissl höher, und des anner auf ner grade Parkfläche im Parkhaus
