Seite 2 von 4
Re: Tanken// Tankanzeige
Verfasst: 22. März 2008 21:43
von illegut
Im Tank ist ein Ausdehnungsgefäß integriert der mit etwas Zeitaufwand mit betankt werden kann.Diese geht schneller,wenn man beim Tanken den Belüftungsnupsi links am Einfüllstutzen reindrückt (ohne Gewähr
Wem es mehr intressiert,einfach mal nach "übertanken" suchen
Verfasst: 22. März 2008 21:48
von O²inSpe?
@illegut:
Den "Belüftungsnupsi" gab es beim O1, aber nicht mehr beim O² ... ?!
(meine ich, mal irgendwo gelesen zu haben, und habe bei meinem O² auch
nichts derartiges finden können)
LG O²inSpe?
Verfasst: 22. März 2008 21:51
von illegut
Kann sein.Kenne das vom Golf 4 und Leon.
Dann wird das beim O² wohl anders gehandhabt.Das Ausdehnungsgefäß ist aber auf jeden Fall mit an Bord.
Verfasst: 22. März 2008 21:54
von DIGGER1380
Den Entlüftungsschnucks gibts beim Oci² nicht mehr. Zumindest bei den Dieseln mit 55l Tank.
Mein Oci 1 hatte diesen Schnucks auch noch.
MfG DIGGER
Verfasst: 24. März 2008 18:58
von marss73
illegut hat geschrieben:Im Tank ist ein Ausdehnungsgefäß integriert der mit etwas Zeitaufwand mit betankt werden kann.
Das sollte man aber tunlichst lassen.
Der Sprit kommt kalt aus dem unterirdischen Tank. Wenn man kalten Sprit bis Oberkante Unterlippe tankt und der Sprit danach warm wird und sich ausdehnt, läuft bis zu 1 Liter raus auf den Boden.
marss73
Verfasst: 24. März 2008 19:02
von Boe
marss73 hat geschrieben:illegut hat geschrieben:Im Tank ist ein Ausdehnungsgefäß integriert der mit etwas Zeitaufwand mit betankt werden kann.
marss73
Off Topic
Aber nur wenn es draußen warm ist.
Verfasst: 24. März 2008 19:11
von marss73
DerBoe hat geschrieben:marss73 hat geschrieben:Wenn man kalten Sprit bis Oberkante Unterlippe tankt und der Sprit danach warm wird und sich ausdehnt, läuft bis zu 1 Liter raus auf den Boden.
Das gilt nur, wenn der Niederdruckkreis rücklauffrei ist. Könnte für O2 gelten. Aber bei anderen oder älteren Fahrzeugen kann der Kraftstoff im Tank auch bei niedrigen Temperaturen warm werden.
marss73
Verfasst: 24. März 2008 20:22
von DIGGER1380
Wenn man allerdings, so wie ich, zum Tanken ins benachbarte Ausland fährt und dabei eine einfache Strecke von 35 km zurücklegt, sind rein rechnerisch auf die Strecke ca. 2l Kraftstoff schon wieder raus.
Das Kraftstoff aus dem Tank auslaufen kann, besteht doch da nur, wenn man Volltankt und dann nicht fährt sondern das Auto stehen lässt.
MfG DIGGER
Verfasst: 21. Oktober 2010 17:26
von jetol
Die Reichweitenanzeige stand seit 12km auf Null und mit etwas spielen gingen dann exakt 60 Liter rein. Nun ist die normale Limo doch mit 55L angegeben oder?
Verfasst: 21. Oktober 2010 19:56
von gebs
hallo,
ich weis beim passat gibt es an der seite einen kleinen knopf wo man drauf drücken kann, beim tanken und dann passen nochmal 5 liter extra rein, obwohl er voll ist.
vielleicht weis jemand obs hier auch der fall ist
gruß gebs
