1.9 TDI springt wenn er warm ist schlecht an.
- hennetdi
- Motor: 2.0 TDI CR
- Kilometerstand: 59000
Re: 1.9 TDI springt wenn er warm ist schlecht an.
Wurde die Drehzahl des Anlassers überprüft? Kann auch das Teil direkt sein!
MFG
MFG
VIA OCTA hat geschrieben:Danke Hennetdi, da werd ich das mit dem Anlasser in meiner Werkstatt mal ansprechen. Hoffentlich bringts Erfolg.
Also trette einfach agressiver in der Werkstatt auf. Dieses problem ist Skoda bekannt. Mach denen Richtig dampf das sie zur Probe mal den Anlasser tauschen sollen. Wenn nciht ruf bei Skoda an!
Das Problem bestand am Anfang nicht, oder?
vIEL gLÜCK!
Zuletzt geändert von superfodi am 4. Mai 2008 13:16, insgesamt 1-mal geändert.
Seit 22.02.2008 Golf 5 Variant Comfortline 1.9 TDi mit DPF, Platinumgrey, AHK abnehmbar (serie), Leder Paket, Licht und Sicht Paket, Alus Toronto mit Allwettrreifen
OCTAVIA²DRIV3R
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 33000
Genau das gleiche hatte ich auch bei meinem Golf 4 1,9 TDI 90PS!hennetdi hat geschrieben:Wenn er kalt besser anspringt, dann kann es der Anlasser sein. War bei meinem 4er Golf auch so. Womit das zusammenhängt kann ich nicht sagen, aber wenn er kalt war sprang er immer besser an. Nach dem Tausch des Anlassers (er brachte zu wenig Umdrehungen) war das Problem behoben.
MFG
Nach dem Wechsel des Anlassers war das Thema bei mir dann auch erledigt!
Gruß der OCTAVIA²DRIV3R
> > > > > Wer bis zum Hals in der Scheiße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen!< < < < <
bjoern_hartmann
- Motor: RS CR TDI DPF
- Kilometerstand: 12500
hatte diese Probleme auch bei einem 1,9TDI 110PS (AFN). Rätsels Lösung war der Geber für die Kühlwassertemperatur des Motors. Alle Anzeigen waren korrekt und Fehler wurden auch nicht gemeldet, tortzdem reichte es aus das Kabel vom Geber zu trennen und sofort sprang der Motor perfekt an.
Kann man in fünf Minuten testen. Ist eine Empfehlung vor dem Wechseln eines Anlassers.
Frösi
- Motor: 1,9 TDI 105 PS Ambiente
- Kilometerstand: 190678
Mein O2 TDI 105 PS BJ 11/05 springt auch schlecht an, wenn er warm ist.
war schon 5 mal bei meinem
einmal haben sie den Anlasser getauscht auf Garantie (Werksgarantie)
->es war nicht weg.
Dann haben sie die Batterie getauscht, die alte sollte noch i.O. sein, bringt aber "nur" 200 Ampere statt 300 Ampere beim Starten. Hat mich 120 Eus gekostet
obwohl das Problem seit Kauf des Autos besteht und ich die Anschlussgarantie in Anspruch genommen habe.( BAtterie ist nicht enthalten in der Händlergarantie)
Wollte meine 'alte' Batterie zurückhaben. sie sei aber schon entsorgt... kann ich wenigstens das Geld zurückfordern??
Der Fehler ist immer noch nicht weg!!
Donnerstag geht er wieder hin..
Was kann ich denen noch erzählen, was sie prüfen sollen??!!
Von alleine Finden se den Fehler ja wahrscheinlich nicht...???
mfG Frösi
->es war nicht weg.
mfG Frösi
08.2000-01.2003 601 S de luxe (Trabi)
01.2003-11.2005 Golf 3 1.6 75 PS
ab 11.2005 O2 TDI 105 PS
Sommerfahrzeug:Trabant 601 K Sonderwunsch in schilfgrün Bj '81
guen
- Motor: 2,0TDI BKD 103KW
ich tippe auch auf den Kühlwassergeber.Zieh einfach den Stecker mal ab,wenn er dann besser anspringt weißt dus.
Grüße günther
Grüße günther
2,0TDI,Combi,103KW,ohne PDF!!,Elegance,black- magic,Leder,Xenon,17"Pegasus,
Frösi
Wo sitzt der denn ungefähr?
Hab zwar doch etwas Ahnung von Autos (naja eher 2-Takter) aber ich hab schon mal geguckt im Octi.
Ist das der Stecker am Kühlwasserausgleichsbehälter??
berw-Oct
- Motor: 1,6 Tdi CR
- Kilometerstand: 18000
Hallo!
Auch bei mir springt nun der Octavia, wenn er warm ist, nicht mehr an, bzw. nur nach laaaaaangem Startvorgang (105 PS, Combi, Elegance, Ezl 02/05, Km 42.000). Würde auch gern wissen, woran´s liegt.
LG
LG
Frösi
So, wieder neue Erkenntnisse.
Batterie ist es nicht, hab die alte wieder drin... Geld bekomm ich zurück.
Jetzt tauschen sie nochmal!!! den Anlasser, es kann nur noch DER sein, sagte mein
mal sehen wie es danach ist, kommt wohl oft bei Skoda vor.
Und ich rate allen leuten die ein Problem mit dem Octi haben, wenns geht immer in der Garantiezeit hin, und wenn es jede woche ist..irgendwann müssen se das hinkriegen, den :-)en nervt es ja schließlich auch, wenn immer dasselbe auto da steht mit dem gleichen Fehler.
mfg Frösiii
mfg Frösiii
- happywood
- Motor: 2.0 TDi DPF
- Spritmonitor-ID: 158631
Moin
die Lösung würde mich auch interessieren !
Hatte eben, bevor ich das hier gelesen habe, selbst einen Fred aufgemacht.
Mein Schwager hat mit seinem VW Touran (EZ 4/2004) genau das gleiche Prob.
Hier haben´s schon die PuDü Dichtung im Verdacht gehabt, jetzt den Drosselklappensteller
Zuletzt geändert von happywood am 17. November 2008 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße von der Leine
Frohwalt
Es gibt Menschen, die sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen -
scheuen sich jedoch nicht, es mit leerem Kopf zu tun.
Frohwalt
