Seite 2 von 2
Re: Strebe statt Streben am RS
Verfasst: 18. Mai 2008 10:08
von RS Michi
Ja richtig der RS Combi hat dort auch die Strebe wie schon beschrieben. Wenn du bei deiner Limo die Streben raus werfen willst, solltest du einfach eine Strebe für die normalen Octis z.B. von Wiechers bestellen. Vor ein paar Jahren hab ich die mal gefunden gehabt, müssten die also noch haben. Ich denke aber, dass die RS Streben besser sind. Und sonst käme ja vielleicht noch das Anti Rollkit von Eibach in Frage
Verfasst: 18. Mai 2008 21:56
von MR Action
Hm... Also ich find im Etka nix - evtl. bin ich auch einfach wieder nur Blind...
Hat jemand die Teilenummern für den Combi für mich?
Verfasst: 18. Mai 2008 22:13
von L.E. Octi
Welche Nummer meinst Du denn? Die der Streben von der RS Limo oder Combi?
Wenn ich alles bisher im Forum dazu geschriebene richtig verstanden habe, dann ist der Unterschied zwischen Limo und Combi RS genau diese Erhebung des Kofferraumbodens an der Rückbank (dort wo bei der Limo die Streben montiert sind). Diese ist beim Combi anders gearbeitet bzw. wie bei jedem anderen Combi gleich, da auf die Versteifigkeit nicht allzu großen Wert gelegt wurde. Nur bei der Limo gibts als Verbesserung diese Streben. Diese haben die Nummer 1U6803329 bzw. 330.
Verfasst: 18. Mai 2008 22:56
von MR Action
Neja, hier oben heißt es ja, das es im Combi auch etwas gibt, weshalb es den RS nicht mit doppeltem Boden gab... Zumindest wenn ich das da oben jetzt richtig verstanden habe...
Und um grade die Teilenummer davon würd es mir gehen den ein wenig Steifigkeit ist ja nie weg... Nur will ich mir auf garkeinen Fall eine Strebe quer in den Kofferraum hängen...
Verfasst: 18. Mai 2008 23:26
von L.E. Octi
Falsch verstanden und ich habe etwas verwirrend geschrieben.
Lies noch mal folgendes.
dette hat geschrieben:Doch : auch der Combi hat Verstärkungen hinter der Rückbank, d.h.
die dort befindliche Blechsicke ist dicker. Deshalb gab es für den RS Combi auch den Ladeboden nicht ab Werk und ich musste
5 cm von den Seitenstegen des Bodens abschneiden um dat Ding reinzubringen...
Heißt, diese Erhebung die jeder Octi hat und wo bei der RS Limo die Streben verschraubt sind ist beim Combi einfach breiter. Entweder auf der ganzen Länge oder nur in dem Bereich wo beim Ladeboden die unteren Träger sitzen.
Das deckt sich mit meiner Aussage.
L.E. Octi hat geschrieben:Wenn ich alles bisher im Forum dazu geschriebene richtig verstanden habe, dann ist der Unterschied zwischen Limo und Combi RS genau diese Erhebung des Kofferraumbodens an der Rückbank (dort wo bei der Limo die Streben montiert sind). Diese ist beim Combi anders gearbeitet bzw. wie bei jedem anderen Combi gleich, da auf die Versteifigkeit nicht allzu großen Wert gelegt wurde.
Verfasst: 19. Mai 2008 00:01
von MR Action
Ah.... ok... Also hat der RS Combi wie ich schon meinte nix, was der normale Combi nicht auch hat...
Danke...
Verfasst: 21. Mai 2008 12:53
von bigrun
Hab mich vor einiger Zeit mal beim Händler informiert, ob ich die RS Limo Strebe einfach ausbauen kann und ohne dieses
Teil rumfahren kann. Diese Strebe stört mich extrem, da ich öfters grössere Sachen transportiere. Der Skoda Meister hat gemeint, das würde er lassen, jedenfalls könne er für nichts garantieren.
Ich frage mich nur, die "normale" 1.8T Limo hat auch keine Strebe drinn und fällt auch nicht auseinander
oder ???
