Wenn alles Fertig ist bekommt ihr mal ein paar bilder von meinem Windelbomber!!!
Bitte um Rat
highend_leopold
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,6
Re: Bitte um Rat
Super Danke! Hab jetzt nur noch eine fräge! Kann es sein das wenn ich nur federn verbauen und 18" Alu's nehme, damit ich noch federwegsbegrenzer benötige oder sind die dann unwichtig!?
Wer später bremst fährt länger schnell!
Re: Bitte um Rat
bedenke beim felgenkauf die einpresstiefe!!! 35er müsste meistens gehen, je nach dem wie tief an geht (sonst schleift der reifen an dem stossdämpfer und es gibt keinen tüv segen) - aber bei deinen 4cm dürfte es kein problem sein
und informiere dich am besten gleich mal oder vorzeitig über tieferlegung und koppelstangen und stabilisator - nur ein tipp! 8)
01er ambi 81KW+,viel schnickschnack und schickimicki.gestohlen vom 06. - 07. 08. 2007 (2 Tage nach meiner Hochzeit)
jetzt passat 04er 2,0tdi dpf mit etwas schnickschnack als serie (165PS / 370 newton - eingetragen )
- Pampersbomber03
- Fachmann
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T
- Kilometerstand: 184000
Re: Bitte um Rat
Federn und Federwegsbegrenzer sind nicht zulässig, aber Ausnahmen bestätigen die Regel - daher vorm Kauf informieren - näheres findest Du in der ABE der Federn.highend_leopold hat geschrieben:Super Danke! Hab jetzt nur noch eine fräge! Kann es sein das wenn ich nur federn verbauen und 18" Alu's nehme, damit ich noch federwegsbegrenzer benötige oder sind die dann unwichtig!?
Andere Stabis bzw. Koppelstangen sind Aufgrund deines von Dir geplanten "geringen" Tiefgangs nicht von Nöten.
highend_leopold
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,6
Re: Bitte um Rat
So hab jetzt etwas am Laptop rumgespielt und hab mal was zusammen gebaut! So in der Art soll er mal aussehen ich glaub aber nicht damit des mit der tieferlegung so aussieht!
- Octavia final 1280.jpg (63.97 KiB) 1525 mal betrachtet
- 79er
- Motor: RS 1.8T (AUQ)
- Kilometerstand: 196000
Re: Bitte um Rat
wenn du das so haben willst, dann wirst du direkt feststellen, was hart ist!
Da dürfte nicht mehr viel federn! Und ohne Gewindefahrwerk wird das auch nix.
- SAE
- Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
- Kilometerstand: 163000
Re: Bitte um Rat
Hab eine Tochter, die ist jetzt auch knapp 1,5Jahre alt. Die kan das ab und sogar sehr gut schlafen. Mensch, die hat sogar den sportlicheren Sitz! Vernünftigen Kindersitz rein, nicht zu tief drehen und vorausschauend fahren und schon geht auch ein Gewinde. Mein Eibach ist top. 8)
Achso... generell bei 8J und 8.5J x18 kommt's stark auf die Bereifung an, die man draufzieht. Manche 225er sind sehr breit, andere schmaler. Hatte Nexen N3000 auf OZ Superturismo GT auf 8Jx18 drauf und die waren hart an der Grenze - sehr breite Flanke.
Meine jetzigen 215/40 R18 von Hankook sind top und da schleift nichts - auch nicht "fast"
PS. Habe öfter gelesen und Pics esehen, in denen die Weitec 40mm-Federn sehr gut aussahen und nicht hinten tiefer als vorne wirkten. Du hast einen 1.6er und somit den leichtesten Motor. Sollte man beachten. H&R und auch teilweise die Eibach-Federn bringen oft eine negative Keilform zustande.
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
highend_leopold
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,6
Re: Bitte um Rat
denk ich auch aber des sieht schon geil aus! Oder? Naja mal abwarten bis es soweit ist!
- Pampersbomber03
- Fachmann
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T
Re: Bitte um Rat
Also meinem Bruder hab ich jetzt auf seinen 1.9 TDI (allerdings Passat 3BG) 35er H&R verpasst, der ist 6cm tiefer gekommen - so unterschiedlich kann das manchmal sein und das vorn wie hinten.SAE hat geschrieben: PS. Habe öfter gelesen und Pics esehen, in denen die Weitec 40mm-Federn sehr gut aussahen und nicht hinten tiefer als vorne wirkten. Du hast einen 1.6er und somit den leichtesten Motor. Sollte man beachten. H&R und auch teilweise die Eibach-Federn bringen oft eine negative Keilform zustande.
Bei meinem Touran waren es immerhin 4cm, statt der angegebenen 3,5cm (auch H&R).
- SAE
Re: Bitte um Rat
Joa, mal so, mal so...
FK soll auch ganz gut runter kommen...
- Pampersbomber03
- Fachmann
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T
Re: Bitte um Rat
Ich hoffe mal das mein GW auch bald kommt, warte bereits seit 4 Wochen drauf :motz:
