Seite 2 von 4
Re: Welche Reifengröße darf ich fahren???
Verfasst: 17. Juni 2008 21:20
von Caser
siehste ......wenn die Achslast 1100 entspricht....dann kannst die 225/35 88Y auch fahren.
Du hast doch auch das Tüv Gutachten der Felgen...da sthet doch auch welche reifen du fahren darfst, also werden die da auch drinn stehn.
Verfasst: 18. Juni 2008 22:03
von Tamiya
@Caser
In den TÜV Gutachten steht aber nicht welcher Traglastindex notwendig ist für Dein Fahrzeug.
@andy84
Dein RS TDI Combi hat vorne 1100kg und hinten 1150kg Achslast (siehe Skoda Website). Das heißt Du mußt hinten (und damit rundrum) Reifen für mind. 585 kg Radlast fahren, und da paßt der 89er Index (580kg) knapp nicht mehr. Du darfst also nur Reifenindex größer 88 fahren.
Oder Du Du läßt die Hinterachse um 30kg Achslast ablasten, dann hast Du 1120kg, entsprechend 560kg Radlast = Index 88.
Verfasst: 19. Juni 2008 18:22
von boerge
aber bei der limo würde es doch mit dem 88er passen,oder? nur interessenfrage meinerseits.
Verfasst: 19. Juni 2008 21:39
von Snow-White
Nein. 91 bei 15, 16 oder 17 Zoll.
Verfasst: 19. Juni 2008 23:57
von boerge
okay.und bei 19 zoll?
Verfasst: 20. Juni 2008 09:00
von Snow-White
Die Achslast verringert sich nicht, auch wenn Du 28-Zöller drunterschraubst.
Verfasst: 20. Juni 2008 15:41
von boerge
feler meinerseits.aber die limousine (rs) hat vorne und hinten ne achslast von 1100 kg.also würde ein reifen mit index 88 reichen.
Verfasst: 20. Juni 2008 16:09
von Snow-White
Zulassung schreibt 91 vor. Alles andere Einzelabnahme.
Verfasst: 20. Juni 2008 17:01
von boerge
versteh ich nicht
aber der börge,nicht blöd,hat mal kurz den chicane um rat gefragt.er fährt nämlich genau diese reifenkombination mit nem index 88 und mußte nichts einzeln abnehmen lassen.macht doch auch sinn: limousine achslast vorne/hinten 1100 kg= 88; combi vorne 1100/hinten 1150 kg= 91
Verfasst: 20. Juni 2008 23:03
von Snow-White
Sowohl EU-Zulassung als auch meine "normale" Zulassung sagen, daß Reifen mit Traglastindex 91 zu verwenden sind. Die maximale Achslast von 1100 ist demzufolge zweitrangig. Ich nehme an, ein kundiger Rennleiter dürfte bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein Gefährt mit Index 88 problemlos aus dem Verkehr ziehen, weil es "nicht zugelassen" ist. Deine Versicherung wird sich im Crash-Fall freuen und ...und ...und. Mir ist es übrigens völlig Walter, wie man das anders interpretieren kann. Was zählt, ist der worst case und man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehn, sagt man.
