Verschiedene Mittelarmlehnen????
- insideR
- Violaolist
Ja, Herr Therapist, aber bei der von dir dargestellten handelt es sich um die für die alte Freischreianlage. Die erstere wurde breiter und tiefer gemacht, damit ein Teflonschlitten und der Adapter reinpasst.
Für den Oci gibt es nur eine Bauart des Ständers, aber 2 leicht unterschiedliche Größen der Armauflage/des Klappfachs.
Ralf
Ralf
- Ex-Sunny
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDi, 110kW
- Kilometerstand: 146000
Hi Sturzel,
kann auch bestätigen, dass die Mittelarmlehne von DeMixx's-Foto im holländ. Elegance drin ist. Ist eine sehr bequeme Sache, da sie auch stufenlos schräg nach vorn unten einstellbar ist und der Arm gut drauf liegen kann. Zudem kann sie aber auch mal senkrecht aufgestellt werden, falls Platzprobleme....
Aufpassen solltest Du nur bei der Bestellung Deines holländ. Octis. Ich hatte ihn auch mit Mittelarmlehne und Sportpaket bestellt und habe ihn mit Sportpaket und 3. Kopfstütze + Dreipunktgurt bekommen. Laut Aussage des Importeurs war die Mittelarmlehne nur im Combi erhältlich, aber da Du ja einen haben möchtest, solltest Du das Problem garnicht erst haben.
Grüße Micha
Grüße Micha
Oct. III Elegance Limu 2.0TDi 110kW BJ14/MJ15,Denim-blau,Alcantara beige,Business-Trav.Columb,Canton-LS,Kessy&Alarm,Xenon,Front-Radar,Spur&Park-Assi,Dekor-Einstiegsl.,Ladekante,Heck-Chroml.,Heckflüg.HF442,Seitenschutzl.,SW-Blenden,RF-Kamera
Danke für die rege Beiteiligung.
Also ich habe noch mal bei http://www.skoda.de geschaut, und es wahr wohl doch die MAL vom Superb....
- Ex-Sunny
- Modelljahr: 2015
@Kromi - Ich meinte natürlich schon die hintere Mittelarmlehne, die dann durch die 3. Kopfstütze entfallen war.
Die vordere finde ich mit diesem Klappfach und der stufenlosen Stellung echt praktisch.
Grüße Micha
Grüße Micha
Hallo insideR, keine Ahnung, ob die Verstellung dem MAL vorn geändert wurde, aber bei mir (EZ 02/Mj 03) kann die Armlehne nach Entriegeln nach unten geklappt werden und anschliessend stufenlos beliebig weit nach oben gezogen werden. Sie bleibt dann einfach in dieser Stellung. Nach unten geht's dann nur, wenn ich wieder die Entriegelung drücke.
Die MAL hinten gab's laut Importeur für den Elegance nicht, statt dessen die berühmt-unpraktische 3. Kopfstütze nebst 3. Dreipunktgurt.
Schöne Grüße - Rainer
- Ex-Sunny
- Modelljahr: 2015
@RB: Ja, genauso wie von Dir beschrieben, funktioniert die Verstellung der MAL, finde ich ganz praktisch.
Wie schon geschrieben, die MAL hinten sollte es angeblich nur für den Combi geben. (war allerdings für mich nicht ganz logisch)
Was aber vielleicht sein könnte, dass bei einer Sport-Paket-Bestellung die hintere Mittelarmlehne nicht möglich ist.
Grüße Micha
Grüße Micha
