Hm. Gequält wurde die Batterie bis jetzt nicht sonderlich. Bin nur kurz von der Wiese runter gefahren.
Pannendienst habe ich zwar. Aber kommt der auch wenn das Auto vor der Haustür steht?
Habe vor, die Batterie zuvor noch mal eine Nacht an das Ladegerät zu hängen. Dann ist die wenigstens voll.
Ladekontrollanzeige leuchtet nach Sommerpause auf.
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Re: Ladekontrollanzeige leuchtet nach Sommerpause auf.
Pannendienst kommt auch, wenn das Auto in der Garage steht. Naja, wenn nicht, dann fahr 10km und stell ihn dann ab. Dann kommt der Dienst mit Sicherheit.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- Mummelratz
- Motor: 1.8T AUM
- Kilometerstand: 180000
Wenn das noch die erste Batterie ist und die dann noch 4 Monate einfach so rumgestanden hat, kannst Du ganz getrost davon ausgehen, dass die erledigt ist. Da hilt auch ein Nachladen nicht mehr viel.
mfg
Der Mummelratz
Der Mummelratz
Das Problem ist zwar noch nicht gelöst aber eine Lösung steht kurz bevor.
Ich habe die Batterie gestern Abend noch mal Ausgebaut und ans Ladegerät gehangen. Die Batterie ist von 01/2006 also noch nicht so alt.
Ich habe mit ner Werkstatt telefoniert. Eine neue Lichtmaschine 70 A inkl. Einbau soll 230 € kosten. Ist eine Hella Lichtmaschine. Ist das OK???
Was mich gewundert hat, ist dass die 90 A Lichtmaschine 355 € zzg. Einbau kosten sollte. Die 90 A Lichtmaschine ist wahrscheinlich verbaut wenn eine Klima vorhanden ist oder? Ich habe keine Klima und derzeit die 70 A verbaut. Also noch mal Glück gehabt. Im Winter braucht man eh keine Klima
Vielleicht habe ich ja Glück und es ist nur der Regler oder irgend ein Kabel kaputt. Dann müsste es billiger sein.
Mit der Werkstattentfernung hat mich Babyracer überzeugt. Fahre jetzt in eine Werkstatt die nur 11 km weit weg ist. Das müsste denke ich problemlos funktionieren.
- Mummelratz
- Motor: 1.8T AUM
Hier gab es leider keine Rückmeldung weiter Deinerseits. Hat denn jemand mal geprüft, was denn nun eigentlich kaputt ist? Wurde denn mal die Ruhespannung der Batterie gemessen? Wurde denn mal auch die Spannung der Batterie bei Belastung (z.B Licht+Heckscheibenheizung bei eingeschalteter Zündung) gemessen? Wurde denn mal die Ladespannung der Lima gemessen? Oder lässt Du Dir jetzt die Lima einfach so austauschen?
mfg
Der Mummelratz
Der Mummelratz
- Silver_TDI
@Mummelratz
Als Werkstatt würde ich ihm einen neuen Generator und anschießend noch eine neue Batterie verkaufen, mit dem Hinweis, dass die alte Batterie die Leistung des neuen Generators leider nicht verkraftet hat.
Als alter KFZ-Elektriker hätte ich doch lieber erst einmal geprüft und gemessen und dann die Schleifkohlen des Reglers gegen neue ausgetauscht für 5,89 €. Ich glaube bei der Sachlage nicht an einen großen Defekt.
Aber na ja wir KFZ-Elektriker sterben ja aus, gegen die junge Generation der teiletauschenden und es steht nichts im Fehlerspeicher Mechatroniker. Und wenn da nichts drin steht ist bekanntlich auch nicht defekt, oder?
LG Silver_TDI
LG Silver_TDI
Octavia I Combi Tour 1.9 ltr/74KW TDI PD, Diamant Silber Metallic, Prime-Top, Exclusiv, Elektrisches Glasschiebedach, Einparkhilfe, ESP, 16 Zoll LM-Felgen KNIFE, Variabler Ladeboden
