Seite 2 von 2
Re: Geräusch beim Einlenken und eins aus dem Motorraum
Verfasst: 24. Januar 2009 14:28
von smc_stefan
vor allem dachte ich immer der O2 hätte ne elektromechanische servolenkung...
Verfasst: 24. Januar 2009 16:43
von Ronny RS
smc_stefan hat geschrieben:vor allem dachte ich immer der O2 hätte ne elektromechanische servolenkung...
Hat er auch, wer kommt auf ne andere Version.
Die wird durch einen Elektro Motor unterstützt !
Verfasst: 24. Januar 2009 17:04
von smc_stefan
na wollt ich nur mal klarstellen...
denn piddy99 sprach was von hydraulikleitungen... fürn O1 ja richtig, beim O2 gibts jedoch keinerlei hydraulik in der servolenkung....
zum nachlesen hier:
http://www.volkswagen.at/rund_um_vw/inn ... nkung.html
aber egal, hat mit meinem problem ja nix zu tun... der thread gleitet grad ein wenig ab.
Verfasst: 24. Januar 2009 17:19
von Ronny RS
Hat aber schon mal einer geschrieben, dem nach könnte man der Beschreibung her, die Vermutung anstellen, das es der E-Motor ist der dies Geräusch veruhrsacht, wenn man die Lenkung so einschlägt... mal auf ner Bühne probieren... ohne Last auf den Rädern..
Verfasst: 24. Januar 2009 17:26
von smc_stefan
ok ich erklärs nochmal:
während das geräsch auftritt wird NICHT gelenkt.
ich lenke ein, lasse das lenkrad dann in der fraglichen position (so zum 90° eng abbiegen) was ca. eine volle umdrehung am lenkrad ist, dann fahre ich weg, lenke NICHT und während dem um die kurve fahren kommt dann das geräusch...
es kommt auch nur in der oben beschriebenen situation, beim normalen fahren und wenn man nur so viel einlenkt wies im normalbetrieb zur kurven fahrt reicht ist gar kein geräusch wahrnehmbar...
ich hoffe wir reden da jetzt nicht aneinander vorbei...
Verfasst: 24. Januar 2009 17:47
von Ronny RS
Mist schwierig zu verstehen bzw. rüber zu bringen...
wäre schon möglich mit dem stellmotor.... beim A3 habe ich des schon öfter gehabt
Verfasst: 26. Januar 2009 17:17
von smc_stefan
hi, probleme wurden heute gelöst:
das geräusch beim anfahren ums eck kam eindeutig von den reifen (sägezahnbildung bei lamellenreifen), alle gelenke, wellen udgl. sind 1A; die hinteren reifen nach vorne montiert und das geräusch war weg...
zum brummgeräusch, es war natürlich mit vorführeffekt nicht zu hören als der mech mitfuhr...
er hat dann den motorraum mal durchgecheckt, ich hab dann auch nichts mehr gehört...
die lockere obere motorabdeckung (nein davon kam das brummen nicht, die lag im kofferraum!) und den vibrierenden innenspiegel hab ich auch gleich bemängelt.
Morgen bekomm ich neue haltegummis für die abdeckung und der spiegel wird auch gecheckt...
