Datenbusfehler
- Brösel
Re: Datenbusfehler
Zuletzt geändert von Brösel am 13. Juni 2009 16:07, insgesamt 1-mal geändert.
- BlackBeauty
- Motor: 1.8 TFSI
- Kilometerstand: 30000
- Spritmonitor-ID: 330686
Re: Datenbusfehler
hi!
ich mogel mich hier einfach mal dazwischen
habe mein oci beim freundlichen gehabt zwecks garantieleistung, danach war die innenbeleuchtung aus, hab auf anhieb nicht die richtige stellung gefunden (war sehr müde
) und wollte sie am nächsten tag "richten"
habe zwischendurch noch mein SLN montiert, dann aber festgestellt das das innenlicht nicht mehr aus geht wenn ich alle türen schließe
war deswegen beim freundlichen, der mir einen screenshot zeigte mit ...keine verbindung zum canbus möglich (oder so ähnlich) ich solle doch "die serie" wieder herstellen und nochmal kommen
lange rede kurzer sinn hat jmd eine idee woran es liegen kann bzw ob das am SLN liegen kann?
PS: Endwiderstände sind anstelle der alten leuchtmittel drin
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 353895
Re: Datenbusfehler
Mein Fehlerspeicher:
Freitag,23,Januar,2009,23:09:16:03251
VCDS Version: RKS 805.1
Datenstand: 20081206
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 04 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62 72
76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: xxx Kilometerstand: 16850km
01-Motor -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
03-Bremsen -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: Fehler 0010
09-Bordnetz -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: Fehler 0010
19-CAN-Gateway -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
47-Soundsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
76-Einparkhilfe -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1Z0 ABT 115 D HW: 8P0 907 115 B
Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI A010
Revision: 5BH16--- Seriennummer: SKZ7Z0H4983098
Codierung: 0203000318070160
Betriebsnr.: WSC 01286 386 08256
Kein(e) Fehler gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsen (-----) Labeldatei: RKS\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE
Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0104
Revision: 00H35001
Codierung: 143B601C092300FB281206E6901B00416D00
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
2 Fehler gefunden:
02214 - Reifendruckwarnung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Kilometerstand: 16667 km
Zeitangabe: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 32768
Anzahl: 4608
Anzahl: 397
Anzahl: 50783
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 0
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 186
Kilometerstand: 16719 km
Zeitangabe: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 12800
Anzahl: 8194
Anzahl: 47872
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1Z0 907 044 AC HW: 1Z0 907 044 AC
Bauteil: ClimatronicPQ35 120 0600
Revision: 00120022 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
1 Fehler gefunden:
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000005893534
Codierung: E10E8E3310280432431914000000000000197F065C10000C000000000000
Teilenummer: 1Z1 955 119 C
Bauteil: Wischer 160708 022 0601
Codierung: 00055223
Teilenummer: 1K0 955 559 AF
Bauteil: RLS 300708 046 0204
Codierung: 00208933
2 Fehler gefunden:
01495 - Lampe für Fernlichtscheinwerfer links (M30)
010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 189
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 14.30 V
aus
aus
aus
aus
aus
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 186
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 13.35 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
Bauteil: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
Revision: 11027000 Seriennummer: 003B5D15KRXW
Codierung: 0020786
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\1K0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Bauteil: J0527 051 0101
Codierung: 0000042
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1Z0 920 842 C HW: 1Z0 920 842 C
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
Revision: V1612037 Seriennummer: SKZ7Z0H4983098
Codierung: 0007101
Betriebsnr.: WSC 21506 142 55650
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 186
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:54:04
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Seriennummer: 2700K08630044D
Codierung: E9817F0E5002022302
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 186
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:54:05
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO VD1 1612
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: RKS\1T0-035-680.lbl
Teilenummer SW: 1Z0 035 680 A HW: 1Z0 035 680 A
Bauteil: RNS-MID H05 1024
Revision: AB001001 Seriennummer: SKZ6Z7H7278020
Codierung: 0C0200000000000300
Betriebsnr.: WSC 21506 142 93700
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 E HW: 1T0 959 701 E
Bauteil: Tuer-SG 006 1203
Codierung: 0000246
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.074 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 73430 000 90108
1 Fehler gefunden:
Kilometerstand: 16700 km
Temperatur: 23.0°C
Spannung: 13.40 V
Spannung: 13.20 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 98801A085283007F3F020D0FC0084FD6907C00
Teilenummer: 1Z0 951 171 A
Bauteil: NeigungsSensor 009 5003
Codierung: 00000000
Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H08 9001
Bauteil: Innenraumueberw.009 5003
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: RKS\1Z0-035-456.lbl
Teilenummer SW: 1Z0 035 456 HW: 532 226 800
Bauteil: SK35-DSP 4 1000
Revision: 4 Seriennummer: 00042672
Codierung: 0000000101
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1T0 959 702 J HW: 1T0 959 702 J
Codierung: 0000246
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\1T0-907-357.lbl
Teilenummer: 1T0 907 357
Bauteil: Dynamische LWR 0003
Codierung: 0000007
Betriebsnr.: WSC 73430 790 08192
1 Fehler gefunden:
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: RKS\1T0-035-680.lbl
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: RKS\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Bauteil: Tuer-SG 006 1301
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 73430 790 1012544
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: RKS\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Codierung: 0000144
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: RKS\1Z0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 1Z0 919 283 C HW: 1Z0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H04 0020
Codierung: 0000001
Ende --------------------------------------------------------------------
Der Fernlicht Fehler und Reifendruck kamen vom Wechsel auf Winterreifen bzw Wechsel der H1.
Fahrzeugtyp: 1K0
76
Revision: 00H35001
2 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 184
Zeitangabe: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 32768
Anzahl: 4608
Anzahl: 397
Anzahl: 50783
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 186
Zeitangabe: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 12800
Anzahl: 8194
Anzahl: 47872
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 0
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00055223
Codierung: 00208933
2 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 189
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 14.30 V
aus
aus
aus
aus
aus
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 186
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 13.35 V
ein
ein
aus
aus
aus
Codierung: 0020786
Codierung: 0000042
Codierung: 0007101
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 186
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:54:04
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 186
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 16:54:05
Codierung: 0000246
1 Fehler gefunden:
Temperatur: 23.0°C
Spannung: 13.40 V
Spannung: 13.20 V
Codierung: 00000000
Codierung: 0000246
Codierung: 0000007
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0000144
Codierung: 0000144
Codierung: 0000001
- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
Re: Datenbusfehler
Oh mann... wer war denn der Stümper der nach dem Flashen des Motorsteuergerätes den Fehlerspeicher nicht gelöscht hat? Was für Helden...
Ich bezweifle das die Kommunikationsfehler allgemein entstehen, schau mal auf die Laufleistungsangaben in den Umgebungsbedingungen - decken sich diese mit der Laufleistung beim Tuning?
Sebastian @ Ross-Tech.com
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
Re: Datenbusfehler
ich weiss nicht so recht was du meinst.
Der Fehlerspeicher wurde gelöscht (jedes mal)
der Motorsteuergeräte-Kommunikationsfehler kam jetzt jedesmal in kürzester Zeit wieder.
Dieser Auszug ist nur vom letzten mal (Fehler) Ich wette wenn ich das ding heut anklemm hab ich wieder die ganzen Fehler drin.
Umgebungsbedinungen/Laufleistung beim Tuning? Was genau meinst du?
- Theresias
Re: Datenbusfehler
Ich hab Schwierigkeiten damit das der Fehler ständig wieder auftauchen soll, dann müsstest du eigentlich mehr Probleme haben bzw. es liegt irgendwo ein Defekt vor (Verkabelung, Stecker, Steuergerät...). Die meisten Fehlerspeichereinträge in aktuellen Modellen haben Umgebungsbedingungen und eine Laufleistung wird abgelegt wann der Fehler aufgetreten ist.
Der Fehler ist also bei km 16719 aufgetreten, war das vor, nach oder beim Tuning? Sollte der Fehler wirklich ständig wieder auftreten würde ich mir mal Gedanken machen, aber dann würde es mich auch nicht wundern wenn die Diagnoseverbindung abbricht...
Code: Alles auswählen
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 186
Zeitangabe: 0Sebastian @ Ross-Tech.com
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
Re: Datenbusfehler
da ich vorher kein VCDS hatte kann ich das schlecht sagen. Aber ich bin der Meinung das ich nachdem Chip4Power seine Software drauf hatte mit dem Fehler zu Skoda (neuer Navi einbau)
Ich werds morgen mal wieder anklemm und schaun ob der Fehler wieder da ist.
picomint
Re: Datenbusfehler
Missverständnis. Theresias fragt bei welchem Kilometerstand gechipt wurde. War das ungefähr bei 16700 km?
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
Re: Datenbusfehler
nope....erstmals gechippt wurd er bei ca 5000 glaub ich...von Wendland.
Dann von ABT ein paar Wochen später. Zuletzt Chip4Power halt weil er meint er könne mein Vmax Problem "lösen".
Hatte aber auch nicht funktioniert. Dann musste die Software von ABT wieder runter wegen Navi Codiern und dann wieder drauf.
Wirres hin und her ich weiss.
- magic62
- Motor: RS TDI PD
- Kilometerstand: 149600
- Spritmonitor-ID: 159895
Re: Datenbusfehler
Wurde bei km stand 16719 irgendwelches chiptuning aufgespielt oder gewechselt?
Es geht darum, dass beim aufspielen eines anderen datensatzes (chiptuning oder motorupdate) die ganzen fehlermeldungen angezeigt werden.
Kann es nur so erklären (Theresias, bitte korrigieren wenn ich falsch liege
): Da beim flashen des motorsteuergerätes die anbindung an den anderen steuergeräten getrennt wird, kommen diese fehlermeldungen. (motorsteuergerät kommuniziert dann nicht mit dem auto, aber mit dem gerät woher das "update" kommt).
Nach dem flashen muss man immer die fehlermeldungen löschen.
Octi² V/RS-TDICombi, Diamant-Silber. Seit 06-2010 verkauft.
