Meine neuen Felgen / Reifen Tipps
Topgun1_DE
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.6
- Kilometerstand: 170200
Re: Meine neuen Felgen / Reifen Tipps
Habe kein Fahrwerk.
- OctaviaCombi2003
Also ich fahr den Dunlop P9000 in 225/40/18 und bin zufrieden damit,
kleiner nachteil ist auf Nässe nicht so super,aber akzeptabel...
ich hab die auf ner 8 X 18er Felge..
hinten hab ich sogar 235/40/18 drauf..
Ohne fahrwerk passt alles schön rein..
Schöne grüsse aus MH nach BOT 8)
Zuletzt geändert von OctaviaCombi2003 am 4. Februar 2009 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
Felgen: Zenith 7.5x18
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Hatte auch die Dunlop SP 9000 auf ner 8x17, waren ganz gut , ausser bei Nässe da waren die net so der Brenner...
Zuletzt die Conti Sport Contact 2 waren auch gut am kleben wenns trocken und warm war, aber bei nässe auch schwächen.
RS Michi
- Motor: 1.8T AUQ
Ja sollte dann so passen.
- maloj808
- Motor: 1,8T AUQ RS1
- Kilometerstand: 119000
- Spritmonitor-ID: 8
Yokohama Parada
Alpine W505 mit USB-Audio System X-ion 15-1000 BR-Eton PA 2802-Eton PA 1054-Eton RS 160-Emphaser 3-Wege Trixialssystem-Calsonis Skyline R-33 LLK-Apexi Turbotimer-Apexi Ladedruckanzeige-Apexi REV-Milotec LED-Tagfahrlicht-GRA-Waeco MTPM200
- SAE
- Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
- Kilometerstand: 163000
^^ Bei Nässe!? Oh Graus...
Ich schwör auf die Hankook V12 Evo. Habe die in 215/40R18 auf 8Jx18" OZ. Die ziehen sich nicht "extrem", aber ein leicht schräge Flanke haben sie, was bei der Freigängigkeit hilft. Mit meinen vorherigen Nexen/Roadstone N3000 in 225/40R18 war die Flanke schon zu steil (gerade) und es musste ein wenig nachgebessert werden in den Radläufen. Allerdings habe ich auch ein Gewindefahrwerk drin.
Seitenführungsprobleme hatte ich nie mit meinen Hankook, und die haben den Sommer über sehr gut gemetert (etliche A9-Fahrten von Nordberlin nach München) und das bei sehr hohen Speeds, wo es ging. Landstraße auch top Fahrverhalten und beste Bremswerte auf Nass und Trocken laut der einschlägigen Tests. 8)
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
RS Michi
- Motor: 1.8T AUQ
Das werden vermutlich auch meine neuen Reifen, und freut mich drüber positives (neutral) zulesen. Ich überlege noch ob ich 225/40 nehme auf der Felge, oder auch 215er, allerdings überlege ich noch ob 7,5 oder 8J Felge. Wenn es 225er auf der 8J werden stehen die ja wieder recht grade, bei 215er müsste es auf der 7,5er ähnlich sein denke ich, oder was meinste?
- SAE
Also es wurde ja immer erzählt, es gäbe verschiedene Reifenbreiten selbst unter den Reifen einer Flankenbreite. Falken sollten bei 225ern immer die schmalsten sein. Ich hatte mich dann für die 215er entschieden, um auf Nummer Sicher zu gehen. Und m.E. sind die Hankook "normal" breit und hätten bei 225 eine ganz leicht schräge Flanke, bei 215 etwas mehr.
Ich mache mal ein Foto von den Sommers im Keller...
Jo, und 215er auf 7.5J wird auch recht steil werden, ählich den 225ern auf der 8J.
- SAE
RS Michi
- Motor: 1.8T AUQ
Ja danke dann schonmal, hast mir sehr geholfen
