Benzinverbrauch Octavia 1 1,6
Ronny RS
Motor: 1984
Spritmonitor-ID: 156592
Re: Benzinverbrauch Octavia 1 1,6
Beitrag von Ronny RS »
Also bei dem Fahrprofil wundert mich das auch nicht wirklich so ..
Ich habe auch nur 90 % Stadtverkehr und komm auch nicht, trotz Schaltgetriebe (1 er RS od 2 er RS) unter 9. xx ltr.
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
V/RS +, 2.0TFSI (2. Aggregat)
Frau -> V/RS +, 2.0TFSI
oli020779
Beitrag von oli020779 »
ich war vorher stolzer Opel fahrer der hatte auch einen 1,6 Motor mit um die 100 PS da bin ich mit 55 Liter 650 km gefahren.Selbst ein Bekannter von mir fährt einen Golf 4 mit dem selben Motor wie mein Octavia auch Automatik und kommt auch knapp 600 km.die unterschiede können doch nicht so groß sein.?
Bulldog
Beitrag von Bulldog »
Das Problem kenn ich :D
Jetzt mal ehrlich, wie viel Öl schluckt der bei dir?
Habe Ventilschaftdichtungen gewechselt, Zylinderkopfdichtung und Zylinder schleifen lassen.
Seit dem ist wieder alles bestens.
Und wie schon geschrieben:
alberto hat geschrieben:
Eine defekte Lambdasonde oder ein defekter Luftmassenmesser kann den Verbrauch erhöhen. Auch ein verstellter Zahnriemen kann zum gleichen Effekt führen.
Ach ja, es muss keine Leuchte im Tacho leuchten wen irgendwas nicht in ordnung ist :wink:
Beim 1.6L leuchtet nämlich gar nichts wen was kaput geht :D
Crop Circle
Beitrag von Crop Circle »
Hast du den Verbrauch auch korrekt ausgerechnet?
Jetzt im Winter ist der Verbrauch natürlich auch höher als im Sommer.
oli020779
habe seidem ich das Auto habe noch keinen Tropfen Öl nach füllen müssen steht immer auf Max.Wie du hast die sachen wie Dichtung usw..wechseln lassen und seidem ist der Verbrauch normal.Was fährst du also welchen motor usw...
oli020779
klar ist der Verbrauch im Winter höher aber solche großen unterschiede.???
Bulldog
oli020779 hat geschrieben:habe seidem ich das Auto habe noch keinen Tropfen Öl nach füllen müssen steht immer auf Max.Wie du hast die sachen wie Dichtung usw..wechseln lassen und seidem ist der Verbrauch normal.Was fährst du also welchen motor usw...
Habe mitlerweile 3 Octavias :D (Hobby halt)
Habe das bei dem 1.6 L machen müssen, seit dem ist der Verbrauch auch normal bei 8 - 9 L
Hast du schon den Fehlerspeicher auslesen lassen?
oli020779
nein habe nichts auslesen lassen.werde ich aber morgen machen lassen.Aber wie gesagt mit 49.000 km auf derUhr und schon sämtliche Dichtungen und Zylinder usw.. kaputt kann doch nicht sein.
Bulldog
Kan alles sein :D , spaß bei seite.
Lass erstmal den Fehlerspeicher auslesen :wink:
oli020779
habe jetzt mein Octavia am Tester gehabt.Er hat nur einen Fehler an gezeigt und zwar das der Wärmefühler kaputt ist.Wußte ich aber schon weil die Anzeige nie richtig an gezeigt hat.Aber wurde noch festgestellt das Wasser im Öl ist.Wenn man den Deckel fürs Motoröl öffnet sieht man schon die Wassertropfen.Jetzt will die Werkstatt die Kopfdichtung wechseln???Aber das soll wohl nicht der grund für den hohen Sprit verbrauch sein.Trotzdem ist natürlich gut das die defekte Kopfdichtung festgestellt wurde.Mit den Spritverbrauch wäre normal meinte die Werkstatt,also bei dem Auto.
TOLL weg mit der Karre...
