LED-Kennzeichenbeleuchtung - Abschlusswiderstand
- Motor: 2,0 CR DSG 125 KW RS
Re: Brauche hilfe von einem Elektiker !!!! Umbau LED !!!
Steht nur 12 Volt 0,5 Watt drauf !!!
Ich hoffe das reicht !
O2 V/RS CR DSG Combi Race Blue Bj.05.2011
Columbus, PDC v+h, Ladeboden, abn. AHK, Sun Set, Alarmanlage, silberne Dachreling, Automatische Außenspiegelabblendung, Surpreme, Freisprechanlage und Schaltwippen,
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
Das reicht. Und die Original-Lampen?
Ganz normal, 12 Volt und 5 Watt !!!
- eckenwetzer
In dem Fall brauchst du parallel zu jeder Led einen 33 Ohm (eigentlich 32, aber die Größe gibts standartmäßig nicht) Widerstand in minimum 5 Watt Ausführung. Größer ist kein Problem.
Super vielen dank werde heute noch versuchen zu "Conrad" zu kommen und es dann austesten!!
Werden die denn sehr heiß oder hält sich das in grenzen ?
- eckenwetzer
Die kompletten 4,5W werden in Wärme umgesetzt. Schätze mal eine Oberflächentemperatur von 50-60 Grad ist durchaus möglich bei einem 5W Wiederstand. Je größer der Widerling gewählt wird, umso weniger warm wird er. Einfach mal vorsichtig dranfassen im Betrieb. Und denk daran die verlöteten Stellen mit Schrumpfschlauch zu isolieren, um Kürzschlüsse zu vermeiden.
Was würdest du denn dann Empfehlen an Ohm, wenn ich die kabel wieder in die Heckklappe "stecken" will ?
- eckenwetzer
Du meinst sicherlich an Leistung (Watt). Also einen du ein 10 Watt Glaswiderstand nimmst dürftest du temperaturtechnisch wohl auf der sicheren Seite sein. Als Widerstand musst du, wie schon gesagt, 33 Ohm nehmen.
Ah, jetzt verstehe ich das auch !!!!
Ich war bei den "normalen" wiederstände! Einen Glaswiederstand 10 Watt mit 33 Ohm ! Richtig ???
- eckenwetzer
Jo. Muß nicht Glas sein. Hauptsache 10W (oder 5 Watt wenn die Hitze nicht stört) und 33Ohm.
Gruß ausm Sauerland
eckenwetzer
Gruß ausm Sauerland
eckenwetzer
