Seite 2 von 2
Tür hinten rechts lässt sich nicht öffnen
Verfasst: 8. Januar 2010 13:33
von dirk46
Habe auch ein Türproblem,Hilfe!
Die hintere rechte Tür läßt sich nur ca 20 cm öffnen und dann ist Ruhe.Mit sanfter Gewalt knirscht es dann.Es wird wohl irgendwie an dem "Fangband" liegen das nicht richtig rauskommt??Es ist zwar Frost,aber ich glaube nicht das da im Innenraum Wasser reingekommen ist.Das geht doch gar nicht.
Gruß Dirk
Re: Beifahrertür geht nicht mehr auf ! H I L F E !!!
Verfasst: 8. Januar 2010 13:42
von dirk46
ich noch mal,bin versehentlich im Octi1 Forum gelandet,habe aber den Neuen.Aber die Türen dürften wohl die selben sein.
Verfasst: 8. Januar 2010 13:45
von Alfred
Naja, Tür ist nicht Tür. Wassereinbrüche wie beim O2 kannte der O1 in der Häufigkeit jedenfalls nicht.
MfG Alfred
Re: Tür hinten rechts lässt sich nicht öffnen
Verfasst: 8. Januar 2010 21:22
von TRC
Fahr doch mal ein längeres Stück und stell die Heizung auf volle Pulle damit alles auftauen kann. Wenn das Problem dann noch da ist liegts nicht am Frost, dann muß man woanders suchen.
Verfasst: 8. Januar 2010 21:57
von Chris80
Kenn ich, habe ich in den letzten Tagen an beiden hinteren Türen. Wenn ich dann eine Zeit unterwegs bin funktioniert wieder alles. Habe gestern die Fangbänder mit etwas Schmierstoff eingesprüht, mal schauen ob das Abhilfe schafft.
Re: Schwergängige Türen im Winter
Verfasst: 8. Januar 2010 22:09
von Klinke
Zwei Anfragen zum Thema schwergängige Türen habe ich hierher verschoben. Hier gehts dann bitte auch weiter.
Verfasst: 31. Januar 2010 07:42
von nidom
Habe die Türscharniere und die Fangbänder gestern mit PRESTO PTFE-Spay eingesprüht. Laut Etikett stark wasserverdrängend, thermisch stabil und stark schmierend. Habe ich von nem Stahlgruber Mitarbeiter empfohlen bekommen.
Heute morgen bei -8°C habe ich dann alle vier Türen fast nicht mehr aufbekommen. Lediglich die Fahrertüre konnte ich nach mehreren Versuchen soweit öffnen dass ich einsteigen konnte. Der Rest ging nur ca. 20-30cm auf und sperrte dann massiv, sodass ich Angst hatte etwas kaputt zu machen.
Scheint wohl am Spray zu liegen, weil vorher hats bei der Temperatur zwar auch mal geknarzt aber sie ging immer alle auf.
Was ist an dem Spray falsch?
Was soll ich statt dessen nehmen?
nidom
Verfasst: 31. Januar 2010 08:35
von Chris80
Ich habe nach mehrmaligen Problemen an den hinteren Türen die Fangbänder mit einem silikonhaltigem Schmierstoff eingesprüht und seitdem keine Probleme mehr gehabt. Kann Zufall sein, kann aber auch am Spray liegen.
Verfasst: 31. Januar 2010 15:14
von nidom
so etwas hier?
http://www.amazon.de/Caramba-Silikon-Sp ... B000QB4ENM
Kann es sein dass das PTFE Spray bei den tiefen Temperaturen einfach fest geworden ist, oder ist das chemisch nicht möglich?
nidom
Verfasst: 31. Januar 2010 17:41
von Chris80
So ähnlich, habe das Produkt 5-56 von CRC.
