Entscheidungshilfe Spurplatten
- MonaLisa
- Kilometerstand: 28886
- Spritmonitor-ID: 5
Spurplatten bei 19 Zöller
Hi ich hab mir neue Felgen gekauft, 19 Zoll mit ET 45 8.5 J
was sagt ihr passt da noch ne platte zwischen?
http://www.t-d-c.de/
- Domino
- The Pusher
- Kilometerstand: 101000
Re: Spurplatten bei 19 Zöller
VA oder HA?
also VA mal locker ne 5er pro seite, bist dann bei ner guten ET40 das steht sauber im radhaus!
HA würde ich ne 15er platte ran machen, dann biste bei ET30, müsste auch plan mit der kotflügelkante stehen!
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Re: Entscheidungshilfe Spurplatten
@ MonaLisa / Domino: Ich hab eure Beiträge hier angehangen. Der Thread ist garnicht mal so alt ..
- MonaLisa
oki danke ( sorry )
danke für die auskunft
- Domino
- The Pusher
versteht sich immer ohne gewähr gelle...
ich weiß nicht wie tief dein auto ist!!
- Lani
H&R Cup Kit kommt in der Sportversion 55/40 tiefer, in der Komfortversion ( die er glaub ich nicht hat ) 35/35 tiefer. Würd das also mit den Spurplatten bei der Felgenbreite gut überlegen oder mit'm TÜV abklären. Zumindest, wenn du nichts weiter bearbeiten willst.
- nest88
- Godfather of Fake
- Motor: tsi
wie viel kann ich denn bei den original pallas felgem dazwischen packen ohne großartig probleme mit dem tüv zu bekommen?
muss man distanzscheiben eintragen lassen oder haben die ne beiliegende abe die ausreicht?
- Lani
Die Spurplatten wissen ja nicht, wieviel ET die Felge hat, wieviel Platz im Radkasten ist usw. Da wird ein Sachverständiger den ordnungsgemäßen Zustand prüfen müssen.
Die Pallas haben wie die Pegasus eine ET von 54. 20mm pro Achse wirst du hinten drauf machen können. Vorne hast du eine Spurweite von 1541mm, hinten 1514. Für vorne und hinten auf gleiche Höhe zu kommen brauchst du ja allein schon 27mm, also rund 30mm.
- nest88
- Godfather of Fake
- Motor: tsi
lani meinst du jetzt pro achse wie gechrieben (also für hinten 2x20er) oder insgesammt als zwei mal 10 um auf 20 zu kommen?
- Lani
Seh ich jetzt erst: Verschrieben. 20mm pro Seite, also 2x20mm. Sollte aber anhand der Spurweiten ersichtlich sein, wie das gemeint ist. So hab ich's bisher mal erlesen. Kannst ja im Reifen / Felgen-Thread nachschaun, was die Leute so verbaut haben ..
