Zenec MC 2000/5600 + NA2000 Tips und Tricks
- Motor: 2,0 tdi
- Kilometerstand: 90000
Re: Zenec MC 2000/5600 + NA2000 Tips und Tricks
so hab heut mal versucht deine bei rapit geuppte software zu nutzen.aber ich bekomm ständig fehlermeldungen.
als erstes kam, karten sind veraltet
dann failed to open file: gfx/car_gohst_shaded.tex exiting application.
ICH KANN ESSEN MACHEN!
romantische tage für zwei
- BIFI
- Motor: 1.9 TDI DPF
- Kilometerstand: 440000
Karten sind veraltet kommt wenn die lizens nicht hinhaut
mit fdem gfx fehler fehlen dir wohl dateien
btw: es gibt schon iGO8 v8.3.2.80621 (März 10 2009)
Octavia II 1.9 TDI DPF , Combi , Elegance , Sportpaket , Xenon , TPM , Black Magic , SunSet , Alarm , Dachreling , Chromspielereien , CARPC , Rieger Lippe, China-Navi
- Motor: 2,0 tdi
@christemb
wo konnte man gleich nochmal die icons aufziehen.
branding.zip/uigo/icons ???????
hab leider dir mails nicht mehr.
gruß
steffen
gruß
steffen
- christemb
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 20000
Hi felicc
Wenn Du die neue Version des IGo nutzen willst, brauchst Du auch die neuen Karten, sonst passt des nicht mit den Versionsnummern und der Lizenz.
Die Icons kommen nach: MobileNavigator\data.zip\ui_igo8 und dann da hinein packen
Dann sollte alles wieder so laufen wie bekannt.
Hat denn schon jemand ne Lösung zum Wechseln des Fahrzeugmodells?
christemb
christemb
Jeder muss im job permanently seine intangible assets mit high risk neu relaunchen und seine skills so posten, dass die benefits alle ratings sprengen, damit der cash-flow stimmt.
Hilmar Kopper
Hilmar Kopper
- Motor: 2,0 tdi
so jetzt geht alles einwandfrei.
danke noch mal an twc für die hilfe.
ich bin echt begeistert von der neuen software.an kreuzungen bzw abfahrten werden die straßenschlider angezeigt und das auch noch so das man garnicht falsch fahren kann.einfach geil.
wegen dem auto umstellen hab ich leider nichts finden können im menü.
aber vielleicht weiß ja twc wo sich die einstellung versteckt.icons sind auch schon neu mit dabei gewesen.
einfach klasse.
einfach klasse.
- Motor: 1.8 TFSI 160PS
Hallo ,
gehen die ganzen Tricks auch ohne die Navi Box von Zenec ???
Gruß Alex
Gruß Alex
Esslinger Skoda Grüße
- christemb
- Motor: 1,8 TSI
Wenn Du von Anfang an mitgelesen hast, ist Dir bestimmt aufgefallen, dass sich die Tricks und Tipps auf die IGo-Software beziehen.
Dies ist die Navigationssoftware, die auf dem NA2000 läuft. Ohne Navi: keine Tricks...
Oder hab ich Deine Frage falsch interpretiert?
Gruß,
christemb
Gruß,
christemb
Hilmar Kopper
Hilmar Kopper
- Motor: 2,0 tdi
also meine softwar funktiniert immer noch einwandfrei.
das einzige was mir aufgefallen ist ist das es ab und an mal zwischen nacht und tag modus wechselt.hat jemand dafür ne erklärung.????
und dann hab ich seit kurzem das problem das manchmal die lautstärkeregelung über das lenkrad incht funktioniert und wenn ich ein lied oder einen ordner auf dem usb stick weiter drück dann springt er immer wieder in den nächsten ordner so als ob ne taste festhängt.
also permanenter durchlauf..jemandem schon passiert?
achso was mir auch aufgefallen ist nach dem ich die neue software drauf habe.
er läd nicht mehr solange beim erststart.vorher hat es gut 10min gedauert bis ich ein ziel eingeben konnte da er noch die pois laden musste aber jetzt in 2minuten startklar.
die neuen maps, sind das wieder die 43 laender oder wieviel dabei waren, oder ist das nur deutschland??
und geht das ganze auch bequem ohne dimka skin?? also mit dem standart progi?
sonst muss ich mich wohl nochmal drangeben und das ganze schoen einrichten.
- christemb
- Motor: 1,8 TSI
Das mit der Umschaltung vom Tag/Nacht-Modus hab ich auch. Allerdings passiert das nicht während des Betriebs, sondern nur kurz nach der Startphase. Denke mal, das hängt mit dem vom Sat übertragenen GPS-Timestamp zusammen.
In den neuen Karten sind alle Länder verfügbar, die es auch vorher gab. Wenn Du natürlich nur die Deutschlandkarte kaufst, kannst Du auch nur in D navigieren.
Gruß,
christemb
Gruß,
christemb
Hilmar Kopper
Hilmar Kopper
