AUX eingang bei Original Navi freischalten?
Alfred
Gasmann
Motor: 2.0 LPG
Kilometerstand: 256000
Re: Aux-Kabel oder FM-Transmitter
Beitrag von Alfred »
L.E. Octi hat geschrieben:...Hier mal ein Ebaylink zu einem Adapter der passt. Man muss aufpassen. Bei ebay werden viele verkauft, die aber nicht alle am Symphony funktionieren.
http://cgi.ebay.de/Line-Aux-Interface-A ... 2eb044fe43
Mit dem dürfte er aber nicht glücklich werden, da er zwar auch am Navi passt, aber nicht inclusive angeschlossenenm Wechsler. Zitat: "...und ist nur nutzbar, wenn kein CD-Wechsler angeschlossen ist. Zitat Ende.
Wenn nur ein MP3-Player drann soll, würde der Solisto basic reichen: Klick
MfG Alfred
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Re: AUX eingang bei Original Navi freischalten?
Beitrag von darkking »
Die navis haben afaik nen eigenen Aux In, da braucht man keinen Adapter...
690smc
Beitrag von 690smc »
Super danke für die Antworten.Wenn ich jetzt das Kabel bestelle,anschließe kann ich aber nur über dieses Musik hören und der Wechsler funktioniert nicht mehr??? Irgendwie schreibt ihr Beide jeweils was anderes...:-)
Was bedeutet eigentlich dieses afaik?
Danke und Grüße
Alfred
Gasmann
Motor: 2.0 LPG
Tante Google spuckt dazu dieses aus: "As Far As I Know" (Soviel ich weis).
Das Kabel von dem e-bay-Link geht jedenfalls laut Beschreibung nicht zusammen mit Wechsler.
MfG Alfred
690smc
Okay...danke erstmal dafür! Was benötige ich aber wenn ich den Wechsler gerne noch nutzen möchte und dazu eben eine MP3-Player anschließen will???
690smc hat geschrieben:Irgendwie schreibt ihr Beide jeweils was anderes...:-)
Das liegt daran das ich überlesen hate das Du einen Wechsler angeschlossen hast. Von daher hat Alfred recht das der von mir gepostete Adapter nicht passt, bzw dann natürlich keine Wechlerbetrieb mehr möglich wäre.
Dafür musst Du z.B. dieses Teil nehmen.
690smc
Super danke...Teil ist bestellt...wenn es weitere Probleme geben sollte melde ich mich einfach wieder... ;-)
Grüße Danke
Alfred
Gasmann
Motor: 2.0 LPG
Hoffentlich hast du dich nicht zu früh gefreut, denn dieses Teil arbeitet nur per manuellem Eingriff mit dem serienmäßigen Wechsler zusammen: [Zitat]: "Die Umschaltung zwischen dem Originalen CD Wechsler und der Xcarlink Box erfolgt über den Schalter am Kabel." [/Zitat]
Ich bin nach einigen Versuchen auch bei einem von den etwas teureren Solistos gelandet, da das Dingen bei mir "festverbaut" ist und nur über eine USB-Buchse im Handschuhfach mit Futter versorgt wird. Da würde sich so ein Schalter schlecht machen. Den Line-In hab ich außen vor gelassen, also nicht verwendet.
MfG Alfred
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Im Anhang sieht man die Rückseite des navis. Aux-In sollte über den rot eingekreisten Stecker günstiger möglich sein, als über den Wechslereingang.
Rückansicht Navi.jpg (61.69 KiB) 685 mal betrachtet
