Wann Klimananlage neu befüllen lassen?
g3cKo
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 32987
- Spritmonitor-ID: 319631
Re: Wann Klimananlage neu befüllen lassen?
Lass sie wechseln/auffüllen wenns nicht mehr kühlt.
Hab bei meinem VorVorPassat 7 Jahre lang kein Klimacheck gemacht, und auf Low dachte man immer noch man sei am Nordpol. Klima lief wohl so um die 300 000km ( Gesamtkilometer waren 484000 ).
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
muss also nicht so sein, kann aber, und läge im Rahmen der HerstellerRonny RS hat geschrieben:So ne Klimaanlage verliert lt Hersteller , bis zu 10 % pro Jahr !!Normal sollte/kann man ne Wartung jedes Jahr mal machen lassen...
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Gerade erst gesehen, daß dem Fredopener seiner meiner sein könnte. Also, ich merk noch nix von low performer Kühlung.
...die Embleme bleiben dran.
- Wenny
- Motor: 2.0 TDI DPF
Eine Klimaanlage ist ein geschlossenes System, da geht ohne Fehler nichts an Flüssigkeit verloren. Ich würde nie dieses System öffnen lassen so lange das System einwandfrei funktioniert. Dies bestätigt dir auch jeder Klimaanlagentechniker.
Frag dich einfach mal wann du das letzte mal an deinem Kühlschrank die Kühlflüssigkeit gewechselt wurde -> Noch Nie und der läuft und läuft...
- BwVacha
- Motor: 1.4 TSI, 90kW
Mich verduzt das jetzt auch "etwas". Normalerweise sollte die Klima dicht sein, wenn sie das nicht ist, ist was kaputt.
O² 1,8 TSI Sport Edition Combi
19.04.2008: WiWaSi nachgerüstet
30.05.2008: Touareg Taschenlampe für Zigarettenanzünder
Dezember 2016: Motorschaden, Feierabend
- Ronny RS
- Motor: 1984
ja ne schon klar dein Kühlschrank bewegt sich auch in dem Mass wie ein Fzg.
Schon mal was von Defundieren gehört, über Schraubanschlüsse und oder Schläuche !!
Der Kühlschrank ist eigenlich zusammen gelötet bzw geschweisst, was beim Fzg nicht der Fall ist.
Aber ich sehe schon ihr wisst bescheit..
- Ronny RS
- Motor: 1984
BwVacha hat geschrieben:Mich verduzt das jetzt auch "etwas". Normalerweise sollte die Klima dicht sein, wenn sie das nicht ist, ist was kaputt.
Das sind ganz normale vorgänge , die Anlage kann mittel quasi verlieren kommt immer drauf an in was für einen Maß.
Habe bisher noch keine Klima gesehen die ihre 100 % Füllung behalten hat, egal wie alt bzw. ob das System offen war oder nicht..
- Ronny RS
- Motor: 1984
http://de.wikipedia.org/wiki/Klimaanlag ... imaanlagen
Auszug daraus :
Kälteanlagen in Kraftfahrzeugen weisen sehr hohe Kältemittelverluste auf, die durch den Einbau „offener Verdichter“ hervorgerufen werden. Die Verluste werden in erster Linie durch Undichtheiten an der Verdichterwellenabdichtung verursacht. Begünstigt werden die Undichtheiten, wenn der Verdichter im Winter nicht eingeschaltet wird und kein Öl der Wellenabdichtung zugeführt wird. Hinzu kommen Undichtheiten an lösbaren Verbindungen, die durch die Schwingungen des Motors verursacht werden. Die Anlage sollte ca. alle ein bis zwei Jahre auf etwaige Verluste an Kältemittel überprüft werden.
Auszug daraus :
- BwVacha
Ok, danke für die Aufklärung!
Hab meinen Bora und den Corsa danach je ca. vier Jahre und an die 150tkm gefahren, nie was an der Klima machen lassen und keinen Abfall der Kühlleistung bemerken können...
- Ronny RS
- Motor: 1984
Abfall wird man so auch nicht zwingene merken, wenn es schleichend ist, merk man es weninger als wenn es schlagartig durch ein defekt kommt.
und mit sicherheit hat bei denen auch ein bestimmte menge an Kühlflüssigkeit gefehlt
