Stream MP3 gekauft / kein Code
md2609
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 83000
Re: Stream MP3 gekauft / kein Code
Mit dem Radio zum Skoda Händler und den Code vom Aufkleber abschreiben. Dann sollte es klappen.
- TorstenW
- Stromer
Den PIN kann die Werkstatt nur abfragen, wenn sie die Seriennummer des Radios und (hier wird der Fehler liegen) die Fahrgestellnummer des "Ursprungsfahrzeugs" eingibt.
Wenn sie (was sie vermutlich tun) die Fahrgestellnummer Deines Octis eingeben, kommt logischer Weise eine Fehlermeldung, weil die Seriennummer des Radios nicht zu Deinem Auto "passt".
Du wirst also nicht drumrum kommen, den Verkäufer zu kontaktieren, damit er entweder mit der Seriennummer des Radios zu seinem Händler geht oder Dir die FIN seines Fahrzeuges gibt, damit Dein
den PIN abfragen kann.
Anders läuft das (auf legalem Wege) nicht.
Stevel
- Motor: 2,0, TDI, 140PS
- Kilometerstand: 100000
- Spritmonitor-ID: 700556
das stimmt so nicht ganz.
ich hatte bereits 1 stream, 1 stream mp3 und jetzt das audience eingebaut, alle im internet gekauft, alle ohne code.
der freundliche hat das radio nur in eingebautem zustand im auto gebraucht, hat unterm amaturenbrett nen stecker rein, kurz gewartet und schwupp diwupp, war der code da.
dauert keine 3 minuten und kostet (zumindest hier) nichts.
hat jedesmal geklappt und nie hatte ich ne nummer vom ursprungsfahrzeug.
iɯnɹ ɥɔsIɐɟ ʇs! ɹnʇɐuɓ!S əu!əɯ ʻəɟlǃH
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Ja, hetzt fragt sich nur um dieser Vorgang auch der Legalität entspricht.hat unterm amaturenbrett nen stecker rein
Denn Torsten schrieb da was in Klammern, er schloss andere Möglichkeiten nicht automatisch aus.
Skoda-Fahrerin
Es lag wohl an der Werkstatt,
Ich war nun in einer anderen Werkstatt und siehe da, diagnosegerät angeklemmt und nach kurzem rumtippen gab es den code.
Da wurd mir auch gesagt, dass es bei Skoda nicht mehr Möglich ist den Code per PC, sprich mit der seriennumer und Fzg Nr. herauszufinden.
Trotzdem danke für eure Hilfestellung
Skoda-Fahrerin
Skoda-Fahrerin
- O2 - can do
- Motor: ist einer drin
hab mir gerade legal beim Freundlichen den Code für ein Nexus auslesen lassen. Hab 33,- € etwa bezahlt. Der brauchte nur die SKZ-Nummer vom Radio. Das Gerät hatte ich im Auto eingebaut und bin dann hingefahren. Die Fahrgestellnr. des alten Octavias hatte ich dabei - die wollte er aber nicht.
Er hat sich meine persönlichen Daten notiert ...falls mal was sein sollte...
Moralisten sind Leute, die sich da kratzen,
wo's andere juckt.
seit 03/06: Dt.O2-Combi,1,9 TDI,black-magic,Elegance,Reifendr.überw.SFW+Pegasus,Dachreling,Stream,Teilleder schwarz...
wo's andere juckt.
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Ich vermute mal, daß die Werkstatt nur ein Diagnoseprotokoll gezogen hat. Die Schnittstelle befindet sich ja, grob eingegrenzt, unterm Armaturenbrett. Und im Protokoll steht ja auch die Seriennummer vom Radio drin. Und so wie ich den Vorgang kenne, reicht die, um bei SAD den Code für's Radio anzufragen.Klinke hat geschrieben:Ja, hetzt fragt sich nur um dieser Vorgang auch der Legalität entspricht.![]()
- TorstenW
- Stromer
Wussss? 33 Öcken?!
Nein, ich sag' nix................ 8)
Wussss? 33 Öcken?!
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Die Werkstatt will doch auch leben.
Und vor allen, es sind alle glücklich, das zählt.
- O2 - can do
Ja, die haben mich ein wenig abgezockt...TorstenW hat geschrieben:Moin,
Wussss? 33 Öcken?!![]()
Jetz passt alles. Ich bin mir nur nicht sicher, wo ich meinen I-Pod-Adapter hinten anstecken muss. Da brauch ich noch Hilfe
wo's andere juckt.
wo's andere juckt.
