Seite 2 von 5
Re: Anzeige Glühlampenausfall
Verfasst: 9. Mai 2009 14:05
von Ronny RS
Ja hammer doch nun hoffentlich augibit erklären können oder ...
Verfasst: 11. Mai 2009 21:31
von xenon
Wie Gerrit schon schrieb,
wollte ich nur wissen, ob die besagte Kontrolleuchte beim einschalten der Zündung aufleuchtet.
Offensichtlich nicht.
Hatte heute einen Kunden mit einer Octavia-Limosine, Bauj. 2006
Bei dem hatte ich nachgesehen. Leuchtet auch nicht.
Dann ist es wohl normal so.
gruß
röhre
Verfasst: 15. Mai 2009 20:28
von kumpelhermann
Jau ist so leuchtet beim Selbsttest nicht. Aber funktioniert bei einem Glühlampendefekt, habe die Erfahrung schon gemacht. Im Maxi Dot steht dann sogar genau welche Lampe defekt ist, diese Anzeige wird aber nur kurz nach Einschalten der Zündung angezeigt.
Christian
Verfasst: 15. Mai 2009 21:56
von dido2004
... einfach irgendwo eine defekte einbauen oder mal eine ganz rausnehmen, dann die Anzeige beobachten ...
Verfasst: 15. Mai 2009 22:37
von xenon
Das werde ich mal machen.
Ausbauen brauche ich keine.
Seitenschneider und ein Draht gekniffen.
Ist doch einfacher wie eine Lampe ausbauen oder gar eine def. einbauen.
Danke für Euer Interesse.
gruß
xenon
Verfasst: 15. Mai 2009 22:42
von Dollar-dave
sehr brutal aber effektiv.
mfg
Dave
Verfasst: 18. Mai 2009 08:45
von Daniel_
Einfach mal den Stecker von der Heckleuchte abziehen geht auch und ist noch nicht einmal umständlich!
Verfasst: 18. Mai 2009 09:09
von Koepi
Da es thematisch in den Thread passt, frage ich einfach mal hier ohne einen neuen aufzumachen...
Wenn ein Lampendefekt festgestellt wird, dann wird die Info welche Lampe defekt ist kurz im Display angezeigt und die Lampe leuchtet. Nach einer Weile verschwindet die Anzeige und nur die Lampe leuchtet weiter. Gibt es dann noch eine Möglichkeit sich anzeigen zu lassen, welche Lampe defekt ist?
Verfasst: 18. Mai 2009 11:47
von ade82
Motor aus und nochmal neu starten?!
Verfasst: 18. Mai 2009 13:16
von Koepi
Macht sich auf der Autobahn so schlecht...
Ich habe auch nur einen temporären Ausfall einer Standlicht LED, erst gehts und ab und an geht sie nach einer Weile nicht mehr.
