Swing und USB Stick am Multimediaanschluss
Klausn
- Spritmonitor-ID: 657080
Re: Swing und USB Stick am Multimediaanschluss
und was kostet die nachrüstung ??? Ich überlege nämlich das machen zu lassen !
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Es gibt hier noch einen Fred zum Multimediaanschluß. Auf der letzten Seite (aktuell 8, mit Wizis Beitrag beginnend) ist das nachrüsten gerade wieder Thema.
Andreas_HH
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 2,0l Benzin
- Kilometerstand: 122000
Danke für die Info. Dann habe ich leider keinenoctikiter hat geschrieben:Um einen USB Anschluß zu haben, mußt du einen Multimediaanschluß (MDI) werkseitig mitbestellt haben. Das Interface sitzt unterhalb des Beifahrer-Airbag hinter dem Handschuhkasten. Alternativ bleibt noch die Nachrüstung, so habe ich es gemacht. Das Interface und das entsprechende Kabel findest du im Auktionshaus, die Halteplatte und das USB-Kabel beim freundl. Händler, anschließend nurnoch das Radio und Gateway umcodieren und schon läuft alles. Flashen kannst du das MDI über einen Datensatz, welchen man auf der VW Hompage findet.Andreas_HH hat geschrieben:Moin,
mal ne doofe Frage: Wo ist denn beim SWING der USB-Anschluß ?
Bei mir in der Mittelarmkonsole ist nur AUX ?
gruss Andreas
Nachrüstung entfällt, da Firmenwagen
gruss Andreas
Phantomias
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
- Kilometerstand: 250000
Ich würde hier gerne nochmal einsteigen und nachfragen, ob das nachrüsten der Anzeige geht?j-g-s hat geschrieben:Ich habe das Swing und darunter nur die Climatic, also die etwas kleinere Klima
Im Display des Swing wird jedoch nur Außentemperatur und Uhrzeit angezeigt.
Leider fehlt die Innentemperatur.
Kann man die nachrüsten?
Swing mit Climatronic:
Swing mit Climatic oder Heizung:
(Leider ohne Innentemperatur)
Oder ist das nur der Climatronic vorbehalten?
04.2002 - 04.2008 O1 1.9 TDI SLX 271 866 km Limo
04.2008 - 12.2010 O² 1.6 MPI Ambiente Limo
12.2010 - heute O² 1.6 TDI CR FL Ambiente Black Magic Combi
HEX V2 + VCDS verfügbar.
Anfragen per PN
Anfragen per PN
Octavist
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
auch mit Climatronic gibts keine Innentemperaturanzeige.
