Seite 2 von 3
Re: Leichtes vibrieren im Lenkrad bei Fahrt über 120 km/h
Verfasst: 18. Juni 2009 18:46
von insideR
Jo.
Verfasst: 18. Juni 2009 19:08
von kfzler
Und das frequente Geräusch wenn von den Reifen verursacht wird, ändert sich auch nicht ja nach gefahrener Geschwindigkeit?
cu
Verfasst: 18. Juni 2009 19:51
von insideR
Für einen Ohrologen sicher...
Verfasst: 18. Juni 2009 20:31
von RS200@raceblue
Sägezahnbildung sollte der Grund sein!
Und die Frequenz (1-2 Sekunden) kommte nicht von der Ursache (bei 120km/h dreht sich das Rad ca. 17x je Sekunde) sondern von Resonanzen u. Interferenzen der Schwingungen.
Soll heißen, dass sich Schwingungen unterschiedlicher Frequenzen in einem Zeitmuster aufheben oder verstärken.
Wieviel km haben die Reifen schon runter?
Da die Reifen der Hinterachse des Octavia bekanntermaßen den Ruf haben zur Sägezahnbildung zu neigen (auch abhängig vom Reifenfabrikat u. dem Luftdruck), tausche ich spätesten alle 10Tkm achsweise die Räder.
Viele Grüße
Verfasst: 19. Juni 2009 17:47
von kfzler
Hi!
Die Reifen haben ca. 15.000 km runter und sind wie schon oben geschrieben Michelin Pilot Primacy!
Hast du etwa auch diese Geräusche??
Cu
Verfasst: 21. Juni 2009 15:22
von digidoctor
RS200@raceblue hat geschrieben:
Viele Grüße
Diese Tauscherei finde ich für ein Auto diesen Baujahrs und Preisklasse unzumutbar. Fehlt ja nur noch eine Anlasserkurbel alle 1000 km.
Verfasst: 22. Juni 2009 10:57
von serdarg
Hattest du die Reifen schonmal runter, und irgendwo gelagert? Z.b Stehend im Keller???
Hab auch ein rütteln am Lenkrad ab 120-130kmh...aber liegt auch an der falschen Lagerung der Pneus
Verfasst: 22. Juni 2009 11:34
von Klausn
Hi zusammen,
ich hab zwar noch keinen Octavia aber das gleiche Problem in nem Toyota Carina E gehabt.
Bei Geschwindigkeiten von 120 kmh hat das Lenkrad angefangen zu vibrieren und ab 170 wars dann wieder weg. Mein Verdacht waren auch immer die Reifen. Aber dann hatte ich die Bremsbeläge wechseln lassen, weil es auch Zeit wurde und prompt war das Vibrieren weg. Seitdem wackelt und vibriert da nichts mehr. Der KFZ Meister meinte das liegt an den ungleichmässig abgefahrenen Bremsbelägen. Sei aber völlig normal meinte er.
Hoffe das hilft weiter
Verfasst: 22. Juni 2009 17:31
von kfzler
Die Reifen wurden und werden einzeln hängend gelagert! Von daher kann man das eigentlich ausschließen!
Das mit den Bremsbelägen werden ich demnächst ausprobieren, denn rein theoretisch, wenn man leicht auf die Bremse steigt müsste das Geräusch ja weg sein!
Jedoch ist mir bei der letzten Fahrt noch was aufgefallen:
Sobald ich bei den angegebenen Geschwindigkeiten die Kupplung betätige und gedrückt halte, ohne den Gang rauszunehmen ist das Geräusch ebenfalls weg. Kann es vielleicht mit dem ZMS oder dem Getriebe, bzw. den Achswellen zusammenhängen???
Hat den wirklich niemand ein solches oder ähnliches Geräusch bei seinem O2??
Möchte auch nicht unnötig den Freundlichen am Auto schrauben lassen, wer weiß was ich danach für Geräusche habe!
Verfasst: 24. Juni 2009 08:23
von kfzler
Haben wir denn nicht zufällig einen der beim Freundlichen arbeitet und sich da mal umhören kann?
Vielleicht kann er auch eine Anfrage an Werk stellen, wenn sowas möglich ist!
Cu
