Seite 2 von 2
Re: Probleme mit dem Blinker???
Verfasst: 9. September 2009 17:55
von Lakeside
Hat jemand ne abschließende Lösung gefunden?
Ich glaube, ich habe das Problem hier auch schon mal beschrieben...
Und nein, das Relais ist es nicht, das wurde schon getauscht
Verfasst: 9. September 2009 18:08
von Chief
Dann ran an den Blinkerhebel.
Verfasst: 9. September 2009 19:28
von Lakeside
Da muss das Lenkrad für ab, oder?!
FFFFFUUUUUUUUU...!!!!
Verfasst: 10. September 2009 10:13
von Chief
Wohl war...
Tipp...
Unter Tempomat nachrüsten gibt´s auch noch zig Hilfethreads.
Warnblinker / Schalter
Verfasst: 3. Februar 2010 16:21
von stinker
Moin moin,
ich habe seit tagen ein Problem ich weiß nicht mehr weiter, mein Warnbliker geht von alleine besser gesagt das klicken geht von alleine an die lichter nicht.
Ich fahre jeden Tag fast 200 Km und es ärgert mich das klicken fast alle 2 minuten zu hören mal kürzer mal länger ich habe den relais 1U0953235B aus gebaut und ein gebrauchten organisiert die Kontakte am stecker mit elektroreiniger gesäubert aber das klicken geht weiter.
kann mir jemannd weiter hilfen ist der zweite Relais eventuel auch defekt oder könnte es am Hebel liegen?
Re: Warnblinker / Schalter
Verfasst: 3. Februar 2010 16:36
von darkking
Toller Einstand, hast ja gleich mal bewiesen, dass du die Suche benutzen kannst
Verfasst: 26. Januar 2011 15:46
von doctah_ray
Habe Ende letzten Jahres endlich das Problem behoben. Es lag am Lenkstockschalter (Blinkerhebel). Der Wechsel des Blinkerrelais (Warnblinkschalter) ging zwar schnell, aber war nicht das Problem. Über einen Teileverwerter habe ich das Komplettset (Blinker und Wischerhebel) für 20€ geschossen und mit Hilfe meines Schwiegervaters (KfZ-Mechaniker) eingebaut. Dazu Lenkrad raus, heißt also auch an die Airbag-Einheit ran. Jetzt hab ich jedenfalls zwei wie neu aussehende Hebel dran und das elendige Tick-Geräusch hat ein Ende.
