Seite 2 von 2
Re: Kennzeichenhalter
Verfasst: 17. Juni 2009 19:05
von darkking
dann wird es auf jeden Fall 520mm breit werden
Verfasst: 17. Juni 2009 21:09
von L.E. Octi
Miss Deinen jetzigen Kennzeichenhalter (vorausgesetzt das aktuelle Nummernschild hat die selbe Anzahl Buchstaben und Zahlen) und Du hast es.
Verfasst: 5. Juli 2009 11:52
von Traugott
Auto da
, Kennzeichenzeichenhalter da, aber wie anbringen ???
Rückseitig ist von Innen alles verkleidet, also wo muß ich ansetzen um an die Befestigungsschrauben zu kommen.
Kann mir jemand helfen !!!!????
Verfasst: 7. Juli 2009 20:31
von L.E. Octi
Da sind doch 2 vorgegebene Stellen wo die Schraube eingeschraubt werden kann.
Siehe Bild, die 2 schwarzen Punkte neben der ovalen Vertiefung.
Also Kennzeichenhalter auflegen, passendes Loch suchen und Schraube durch Kennzeichenhalter reinschrauben.
Verfasst: 8. Juli 2009 07:50
von DrLoony112
wenn jetzt schon ein standard-kennzeichenhalter vom autohaus angebracht ist, einfach nummernschild rausnehmen, schrauben lösen,standard-halter wegschmeissen und eigenen halter ranschrauben. oder versteh ich da jetzt ebenso was falsch wie L.E. Octi ?
Verfasst: 8. Juli 2009 21:34
von Traugott
Ne, ne Ihr seht das schon alles richtig.
Mein Problem ist, dass das Autohaus natürlich seinen Werbe-Kennzeichenhalter daran gemacht hat und ich mir die Frage stelle, wie ich den
jetzt abmachen kann. Wenn ich die beiden Löcher sehen würde, wäre ja wahrscheinlich alles klar. Aber bis dahin komme ich erst garnicht.
Muß ich das Unterteil des jetzigen Halters herunterdrücken und fällt mir dann das Kennzeichen quasi in die Hände und der Rest ist dann selbsterklärend ?
Oder wie muß ich mir das vorstellen ? Nach Euren Schilderungen muß aber wohl nicht die innere Verkleidung des Kofferraumes lösen, oder ?
Versteht mich nicht falsch, bei der alten Kiste hätte ich es einfach probiert aber bei einem sooooooooo schönen neuen Auto verlasse ich mich lieber auf Expertentipps bevor etwas im Ar.. ist.
Verfasst: 8. Juli 2009 21:40
von m4st3rchi3f
Hast du noch nie einen Kennezeichenhalter besessen?
Musst nur schauen wo du Clips lösen kannst oder den unteren Teil abklappen kannst und schon fällt die das Kennezichen in die Hand oder du musst es noch entnehmen. Dann siehst du die Schrauben vom Kennezeichenhalter, die rausschrauben, alten ab, neuen ran, fertig.
Schwere Geburt sonen KZH zu wechseln.
Verfasst: 8. Juli 2009 21:41
von L.E. Octi
Ja, bei den meisten Kennzeichenhaltern muss man das Teil wo die Werbung drauf steht irgendwie wegklappen, dann kann man das Kennzeichen ausklipsen und sieht die Schrauben. Wenn Du das Ding eh wegschmeißt nimm ne Zange, einen Schraubendreher und etwas sanfte Gewalt und dann leg los. Ist doch egal wie das Teil hinterher aussieht.
Verfasst: 8. Juli 2009 21:51
von Traugott
m4st3rchi3f hat geschrieben:Hast du noch nie einen Kennezeichenhalter besessen?
Ich habe einen gehabt aber noch nie einen gewechselt.
Werde ich jetzt aus dem Forum verbannt !!??
Versuche Morgen mal mein Glück.
Danke auch an L.E. Octi an die wertneutralen Empfehlungen !!
Verfasst: 10. Juli 2009 21:27
von Traugott
Es hat alles funktioniert und sieht viel besser aus als der "Werbebanner".
Danke an die, die geduldig geantwortet haben !!
