Kratzer in Heckscheibe
- perfusor
- Motor: 1.8 TSI DSG, 118kW
- Kilometerstand: 26000
- Spritmonitor-ID: 362242
Re: Kratzer in Heckscheibe
Seh ich genauso - ihr seid ja mehrere, da kann er sich nicht mehr so leicht rausreden. Wenn Du nachweisen kannst, dass vor dem Besuch der Waschanlage nix war, solltest du doch gute Chancen haben - wenn nicht, denke ich haste schon verloren, da sich die Versicherung auf diesen Beweis berufen wird.
O²FL,1.8 TSI DSG,L&K,Combi, Stürmisch-Blau-Metallisch,Sunset,Blt.FsE,AHK,incl. attraktiver Beifahrerin
ansich
- Motor: 2.0 TDI RS
Muss ich eigentlich beweisen, dass der Schaden vorher nicht da war oder der Anlagenbetreiber, dass der Schaden nicht durch seine Anlage entstanden sein kann? Wäre ja nochmal eine interessante Frage... Haben wir hier rechtskundige User unter uns?
- perfusor
bin nicht rechtskundig, aber habe so im Kopf von anderen sachen, dass der Geschädigte dem Schädigenden (netter Wortlaut), die Begehung der Tat nachweisen muss, wenn es nicht offensichtlich ist und keine Zeugen beim Tathergang anwesend waren... So oder so ähnlich
schorry
- Motor: Benzin 1,6 102ps
- Kilometerstand: 107000
Was ist den nun rausgekommen habe grade genau das gleiche problem
treffen ist morgen mit den Agip fuzi.
krazer bild ist das gleiche wie von thread ersteller
lange gebogene kratzer circa 5cm über die ganze scheibe verteilt und zwar gleichmäßig waagerecht wie senkrecht
und ich fahr nen octavia 1 Combi.
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Irgend ein Mist in den Bürsten drin.....hoffentlich kommst Du gegen ihn an, eine Frechheit, das zu leugnen....
- Domino
- The Pusher
- Kilometerstand: 101000
nabend,
muss mal den alten fred wieder raushole!
allerdings hat bei mir nicht die waschstraße die kratzer verursacht, sondern....
......... ich könnte mir in den A.... treten weil, ich so blöd war und gestern die deutschlandflagge aus auto gehängt habe
also oben ausm kofferaum raus und über die heckscheibe!!
so dann ordentlich feiern gefahren und durch das wedeln der flagge habe ich jetzt ganz leichte kratzer drin.
so sind sie kaum zu sehen, aber bin mir sicher, wenn ich die scheiben tönen möchte, dann sieht man sie!!
deshalb meine frage..... kann man die kratzer wirklich nicht raus polieren und zwar ohne es zu verschlimmbesser???
Danke schon mal,
Danke schon mal,
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Da diese Fahnen alle aus irgend welchen Kunststoffen sind, und Kunststoff deutlich weicher als Glas ist, hast du wahrscheinlich nur leichte "Abriebstreifen".Domino hat geschrieben:... kann man die kratzer wirklich nicht raus polieren und zwar ohne es zu verschlimmbesser???
Danke schon mal,
Diese sollten man ohne Probleme mit Politur entfernen können.
- Domino
- The Pusher
Tatsache?
Auch ohne weitere Schleifspuren von der Politur zu verursachen?
Welche Politur nimmt man denn da am besten?
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
hier mal ein Geheimtipp (vielleicht ist der aber auch schon nicht mehr ganz so geheim
Stahlfix Classic von Johnson.
Damit kann man wunderbar Ceranfelder reinigen.
......und, richtig, Ceranfelder haben auf der Oberseite eine Glasscheibe......
Damit bekommt man lästige Schmierfilme durch Diesel- / Großstadtruß u. auch Politurreste u. Silikon vom Glas.
Immer nass verarbeiten u. ich glaube, die "Fahnenspuren" könnten damit "unsichtbar" werden.
- okris
- Motor: 2,0FSI
- Kilometerstand: 50000
- Spritmonitor-ID: 8
Falls nicht auf der Scheibe Staub war und Du Dir feine Kratzer zugezogen hast. Denn Staub auf der Fahne und die Bewegung wirken wie feines Schleifpapier.
Der Tipp ist auf jedenfall zu probieren und da gibt es auch extra was fües Ceranfeld was sich vieleicht sogar besser macht.
Octavia 2.0FSI Combi 150PS Black magic
