Seite 2 von 3
Re: Markierungen im Tacho
Verfasst: 10. Juli 2009 10:03
von tmb123
Basti1982 hat geschrieben:Ich rede ja auch von den älteren Fahrzeugen. Fahren durch die Gegend und denen fällt nicht mal auf, dass im Cockpit alles dunkel ist weil die kein Licht anhaben. Und meist sind das komischerweise Frauen. Klingt komisch, iss aber so.
Ja, ganz komisch, dass das meistens ausgerechnet Frauen sind, wer hätte das gedacht..
*duckundweg*
Verfasst: 10. Juli 2009 10:18
von Basti1982
jetol hat geschrieben:Dann fahrt mal ausnahmsweise einen Toyota. Da brennt die Tachobeleuchtung+ klima und Radio und Co. gerade am Tage bei Abblendlicht aus auf höchster Stufe und wird gedimmt, wenn man das Licht anschaltet.
Ist bei Opel oder teilweise Seat übrigens auch so. Aber es soll Marken geben, wo das nicht der Fall ist. Zum Beispiel bei Renault oder Fiat. So, zurück zum eigentlichen Thema, ich glaube wir driften ab
Verfasst: 11. Juli 2009 14:32
von boron
Ob jetzt Markierungen drin sind oder nicht ist jetzt kein kaufentscheidendes Kriterium. In meinem kleinen Peugeot finde ich das halt recht praktisch.
Klar gewöhnt man sich schnell daran wo auf der Tachoscheibe die einzelnen Geschwindigkeiten sind, 'ne kleine Hilfe wäre es allemal. Aber das mit dem digitalen Tacho scheint ja eine recht praktische Funktion zu sein.
Ich habe halt während der Probefahrt fast ständig dem Momentanverbrauch anzeigen lassen, da wurde mir das mit dem Digitaltacho nicht so bewusst.
Herzlichen Dank soweit.
Verfasst: 13. Juli 2009 17:35
von j-g-s
Die Zahl 50 hat mir beim Umstieg vom Golf 4 auf den Octaiva II FL auch gefehlt.
Da hab ich einfach die Digitale Geschwindigkeit eingeschaltet, zumal ich anfangs immer erst links geschaut hab.
Mitlerweile hab ich mich aber schon dran gewöhnt und fahre Innerorts einfach ein oder zwei Stiche unter 60.
Verfasst: 15. Juli 2009 00:56
von loucie
60 tacho sind eh nur echte ~56
soweit ich weiss und täglich missbrauche durch halbwissen sind blitzer eh erst ab 8-11km/h scharf.
bei dem 70 blitzer in Heidelberg fahr ich immer tacho 80 durch...problemlos.
Der "funktioniert" erst bei Tacho >83
ist zwar einstellung na klar. Aber in ner 50er / 70er Zone pack ich bisher immer 10 drauf und hab noch kein foto bekommen.
nur in ner 30er würd ichs net drauf anlegen.
Aber ich muss zugeben das is mir bis zu diesem Topic gar net aufgefallen das es keine 50 mehr gibt *g
Verfasst: 15. Juli 2009 12:08
von impulse
Basti1982 hat geschrieben:Aber wenn es hilfreich ist: du kannst im Maxidot die Geschwindigkeit einstellen, die du maximal haben willst.
Meinst du damit diese Winterreifen-Funktion?
Verfasst: 15. Juli 2009 12:16
von neuhesse
Diese Winterreifenfunktion gibt es zusätzlich.
Verfasst: 15. Juli 2009 15:05
von Lani
impulse hat geschrieben:Basti1982 hat geschrieben:Aber wenn es hilfreich ist: du kannst im Maxidot die Geschwindigkeit einstellen, die du maximal haben willst.
Die Zahl ist direkt einstellbar, in 5km/h-Schritten. Bei Überschreitung der eingestellten Geschwindigkeit kommt ein Text im Maxi-DOT " Eingestellte Geschwindigkeit überschritten! " und muss weg geklickt werden, oder die Geschwindigkeit muss reduziert werden.
Verfasst: 15. Juli 2009 17:23
von AlexanderK
Lani hat geschrieben:impulse hat geschrieben:Basti1982 hat geschrieben:Aber wenn es hilfreich ist: du kannst im Maxidot die Geschwindigkeit einstellen, die du maximal haben willst.
Jup, schöne Spielerei. Zur Unterscheidung: Winterreifen-Warnung ist im Einstellungsmenü versteckt und kann daher nur im Stand geändert werden, die "normale" Geschwindigkeitswarnung ist im MFA-Menü enthalten und kann dementsprechend auch während der Fahrt verändert werden. Wäre ja sonst auch bissl nutzlos...
Verfasst: 21. Oktober 2010 21:34
von TeufelTS
quote="Basti1982"]Aber wenn es hilfreich ist: du kannst im Maxidot die Geschwindigkeit einstellen, die du maximal haben willst. [/quote]
Meinst du damit diese Winterreifen-Funktion?[/quote]
Zur Unterscheidung: Winterreifen-Warnung ist im Einstellungsmenü versteckt und kann daher nur im Stand geändert werden, die "normale" Geschwindigkeitswarnung ist im MFA-Menü enthalten und kann dementsprechend auch während der Fahrt verändert werden. ...[/quote]
Da hätte ich mal ne Frage zu. Ich habe bei mir meine Warnung für die Winterreifen auf 210 gestellt, in der MFA wird aber 240 angezeigt, wie kann ich diese Anzeige ändern?
