Leistungsverlust bei Beschleunigung (1.9 TDI ASV)
MarcoBerlin
Motor: 1,9 TDI 110 PS
Kilometerstand: 141000
Re: Leistungsverlust bei Beschleunigung (1.9 TDI ASV)
Beitrag von MarcoBerlin »
Hallo
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem Octavia. Teilweise während der Fahrt oder beim speziell beim Beschleunigen hatte man das Gefühl der Wagen bremst, danach war dann manchmal die Leistung weg. Ich hatte schon die ABS Sensoren und auch die ABS/ASR Steuereinheit in Verdacht gehabt und habe mir auch die Mühe gemacht die Sensoren von Schmutz zu befreien. Aber ohne langen Erfolg. Dann fuhr ich in die Werkstatt dort wurde mir das rechte Magnetventil gewechselt welches für die Ladedruckbegrenzung zuständig ist. Aber auch das war scheinbar nicht die Ursache. Dann bin ich auf den Turbo gekommen bzw. auf die Variable Turboverstellung (Gestänge am Turbo außen). Ich habe dann versucht das Gestänge leichtgägig zu machen mit Rostlöser und dann mit MoS2 Öl. Nun zieht der Wagen so gut wie lange nicht mehr. Ich kann nur empfehlen es mal zu probieren, du kannst das Gestänge von Hand drücken es gibt so gut einen halben cm nach wenn man draufdrückt. Nach ein paar Tagen, man muß es immer mal wiederholen wirst du merken das das Gestänge sich immer leichter bewegt.
Gruß Marco
trms
Motor: 1.9 TDi 81 kW
Beitrag von trms »
MarcoBerlin hat geschrieben:Hallo
Gruß Marco
Hi Marco,
vielleicht ein Bild zu deinem Vorgang?
Wäre super
trms
1.9 TDI Style Limo
110 Ponys mit Einparkhilfe :)
Bj 2003
