Fenster o. Fensterheber quietscht bei warmen Temperaturen
- Rave2Rave
- Baujahr: 1998
- Motor: 1595 cm², Super, 101 PS
Re: Fenster o. Fensterheber quietscht bei warmen Temperaturen
kenn ich nicht nur von skoda, is denk ich bei "älteren" autos normal und nicht weiter tragisch,das material arbeitet ja auch bei temp.unterschieden. son auto is halt kein panzer^^
Mein Golf V hat auch das gleiche Problem. Ist wirklich ein VW Konzern Problem und nicht nur von Skoda.Rave2Rave hat geschrieben:kenn ich nicht nur von skoda, is denk ich bei "älteren" autos normal und nicht weiter tragisch,das material arbeitet ja auch bei temp.unterschieden. son auto is halt kein panzer^^
Juschwien
Chevrolet Camaro Coupe V8
VW EOS 2.0TSI 155kW
VW EOS 2.0TSI 155kW
Mathias MP 97
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.6 SR
- Kilometerstand: 120000
- Spritmonitor-ID: 7
Habe eure Probs. gelesen ein wenig WD 40 auf die obere umlenkrolle des hebers und das Quitschen ist weg.
Scheibe nach unten fahren und fensterdichtung etwa in der mitte des Fansters zur Türverkleidung hin wegdrücken.
Oder am besten gehts wenn die Verkleidung ab ist. Denke mal ihr habt erfolg damit .
Dessaueroctavia
- Motor: 1.9 tdi
Geräusche beim schließen der Fenster....
Hallochen,
mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen das die Fensterscheibe (Fahrerseite vorn) beim schließen bzw. öffnen im unteren
1/3 leichte kratz oder schleifgeräusche macht. Noch nicht extram aber leicht halt.
Woran kann das liegen ??? Habe schon geputzt und mal über den Gummi gewischt...leider ohne Erfolg.
Dessaueroctavia
- Motor: 1.9 tdi
Re: Geräusche beim schließen der Fenster....
....werd mal den freundlichen kontaktieren....dachte es ist vlt. nen Steinchen...aber manchmal sind die Geräusche auch weg
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Kommt aber nicht weiter unten von der Mechanik, oder?
- Michal
- Motor: 1.6 TDI GreenTec
- Kilometerstand: 96000
Da ist die Führung trocken - war bei meinem auch. Das ist die Klemmem, wo die Scheibe gefasst ist.
Wenn Du die Scheibe während des Schliessens nach aussen drückst, ist es sicher weg, oder?
Da muss Fett rein, damit die Scheibe sich beim Schliessen während sie sich minimal in der Klemme verdrückt NICHT mehr diese Knarzgeräusche abgeben kann...
Gruss Michal
Gruss Michal
Dessaueroctavia
- Motor: 1.9 tdi
Ich probiere das morgen ma mit dem dagegendrücken. Danke.
- Oberberger
Du meinst also die Führung, in der die Scheibenränder geführt werden? Dann würde ich Silikonfett nehmen, das ist dafür das Beste....
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Die Anfrage von dessaueroctavia wurde hier angehangen.
