Seite 2 von 3
Verfasst: 15. Oktober 2004 09:24
von Richi Rich
Wenn du vom Radio die Bässe wegdrehst, dann hat der "Sub" auch fast keine mehr.
Gruß,
Richi
Verfasst: 18. Oktober 2004 22:10
von DocSommer
Als ich den Sub im 3er Golf am laufen hatte, hat er - wenn der eigene Volume Regler auf 25% stand - ausreichend Druck gemacht.
Wenn ich am Symphonie die Bässe auf -6 drehe, kommen aus den LS kaum noch Bässe, jedoch hoffe ich, dass ich dies mit einer höheren Einstellung am Sub kompensieren kann.
Wenn alle Stricke reissen knall ich mir halt 2 Frequensweichen zwischen Radio und den LS - ist hinterm Radio noch Platz für eventuelles Gedöns?
Verfasst: 19. Oktober 2004 09:54
von Richi Rich
Hinter dem Radio weniger, aber hinterm Handschuhfach bzw. unterm Lenkrad oberhalb von den Füßen, da ist genügend Platz frür solch Gedöns.
Gruß,
Richi
Verfasst: 19. Oktober 2004 14:31
von TTailor
Jupp, hatte das anfangs auch so. Bass am Symphony reduziert und über Mini Iso über Verstärker nen Sub angeschlossen.
Klang war somit schon um einiges besser und lauter gings auch...
Gruß T
Verfasst: 19. Oktober 2004 18:41
von DocSommer
Das hört sich doch gar nicht mal so verkehrt an.
Habe eben mal spaßeshalber versucht, den kleinen Creative-Sub hinter den Fahrersitz zu klemmen, wie ich es im Golf hatte. Kann man leider vergessen - zu wenig Platz - also muss er auf die Rückbank gelegt werden :-?
Noch ein Gedankenzug:
Die DIN Adapter haben Chinch Ausgänge für Front und Rear - wenn ich den Sub an den Rearausgang anschliesse, dann kann ich doch über die "Vorn/Hinten-Balance" indirekt den Pegel des Subs einstellen?
Als netter Nebeneffekt könnte man den reduzierten Basspegel sogar ausgleichen.
Verfasst: 20. Oktober 2004 09:49
von Richi Rich
RRRichtig.
Verfasst: 20. Oktober 2004 17:21
von DocSommer
Großartig, dann kanns ja losgehen.
Ein Kollege wollte demnächst was bei Reichelt bestellen, dort werde ich mich dann für die Adapter/Kabelage einklinken.
Jetzt stellt sich nur noch ein kleines Problem wegen der Stromversorgung.
Der Zigarrettenanzünder ist wegen meinem PDA Navi belegt - da ich die aKabelage aber dezent halten wollte, würde ich mir den Saft einfach von der "Rückseite" des Anzünders anzapfen.
Leider ist der Anzünder aber immer unter Strom, weswegen ich mittels einen Schalter immer den Saft zum Sub unterbrechen muss, was ich lieber "automatisch" über die Zündung hätte.
Habt ihr ne Idee, wo ich mir möglichst unkompliziert eine "intelligente" 12V Leitung anzapfen könnte?
Verfasst: 21. Oktober 2004 09:23
von Richi Rich
Auch wenn es nur ein kleiner Sub ist, würde ich dem ein Kabel von der Batterie spenden, ein etwas dickeres.
Wenn nicht, naja, auch ok. Soviel wird das Dingens dann auch nicht ziehen.
Würde die Plusleitung über ein Relais schalten. Als Schaltplus entweder das vom Zündschlüssel nehmen oder das Schaltplus vom Radio (Remote).
Oder noch einfacher: Gibts denn keinen On/Off Knopf am Sub? ;)
Gruß,
Richi
Verfasst: 21. Oktober 2004 17:41
von DocSommer
Starkstromleitungen braucht der Sub sicher nicht *g*
Das Aktivmodul im Sub wird ja auch nur diesen anfeuern, während die Ausgänge für die Sat´s unbelastet ind er Luft hängen. Einen Bypass zur Batterie kann ich mir daher sparen.
Das mit dem Relais ist eine gute Idee und da ich sowieso ans Radio muss, kann ich mir bei der Gelegenheit gleich den Saft und die Schaltspannung abgreifen. Da werde ich wohl nochmal meine Bestellung beim Elektronikhöker ergänzen.
Einen On/Of Knopf gibts nicht direkt am Sub, sondern an einem kabelgebundenen Regler für die Gesamtlautstärke. Den Kladaradatsch wollte ich auch gerne verschwinden lassen und ich bin auch so der Typ, der das Licht anlassen würde, wenns den Summer nicht geben würde :lol:
Hier steht das Ding übrigens bei Ebay: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 14608&rd=1
Verfasst: 22. Oktober 2004 15:19
von Frank V.
Mal eine doofe Frage:
Ist das Ding nicht eigentlich für den Heimbetrieb gedacht und hat folglich eine Eingangsspannung von 230 Volt?
Frank
