Audience (Stream) gegen Columbus getauscht
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 306666
Re: Audience gegen Columbus getauscht
OK. Dann den Freundlichen wechseln. Glatt.
Geh zu einem anderen, und bitte um ein Diagnoseprotokoll.
Darin steht welchen CAN-Gateway Du hast.
Bitte ihn mal zur Sicherheit diesen mit der neusten Version der Firmware zu versehen.
Schadet nicht, und könnte evtl. helfen!
Columbus aber auf jeden Fall auf DDP umstellen lassen!! Das Columbus ist das einzige Gerät bei dem es geht.
Die Anschlüsse in Deinem Auto müssen stimmen, das ist immer gleich gewesen.
(Es ist aber auch nicht auszuschliessen, dass das Gerät kaputt ist. Bei Gelegenheit in einem anderen O2 testen)
Wer bietet Unterstützung und wo
was sagt mir dann der "Can Gateway"?????
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
Die neueren Versionen ab Index "L" können auch BAP Befehle übertragen.
Nicht dass, Du genau das beräuchtest, aber bei einem Freund von mir im 06-er Jetta wollte die
LFB nicht ordentlich mit dem Columbus funzen. Nachdem Gateway Tausch ging alles bei ihm.
Man muss aber nicht tauschen, updaten geht auch.
Vielleicht gibts auch andere Sachen, schaden tut ein Update sicherlich nicht.
Die Frage ist eher, ob der
das machen kann.
(Technisch geht es mit dem VAS Tester, er darf eben nicht ahnungslos sein
Die neuste Version ist "S". Ich habe z.B. "Q".
Eins ist sicher, das Columbus muss in jedem O2 laufen.
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Kann man das Update nur beim Händler einspielen lassen?Schubee hat geschrieben:Die neuste Version ist "S". Ich habe z.B. "Q".
Oder besteht die Möglichkeit, dass auch privat über VCDS zu machen?
Weißt du zufällig was so ein Updaten bewirkt? Nur die reine Kommunikationsverträglichkeit zwischen den Geräten?
Gruß Stephan
So nun funzt alles.
Es lag an der Codierung, in kürzester Zeit war die Sache erledigt!
Dank an den netten Kollegen
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
Könntest Du uns bitte verraten was genau das Problem war? Was war falsch codiert?blackO2 hat geschrieben:So nun funzt alles.
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
Soviel ich weiss, geht es nur beim Händler. Das sagte mir jamand, der sich mit VCDS auskennt.sachse-dd-fo hat geschrieben:Kann man das Update nur beim Händler einspielen lassen?Schubee hat geschrieben:Die neuste Version ist "S". Ich habe z.B. "Q".
Es sollte die Kommunikationsschwierigkeiten beseitigen. Siehe Problem oben mit dem Jetta.
also was gemacht werden muss:
Gateway Radio und Navi aktivieren
Radio Codierung ändern auf 080004000400000200 aber abhängig vom Fahrzeug
- thomas.illgen
Ein Gateway ist das Steuergerät welches Daten weiterleitet, überprüft, aufbereitet...
Ein Update wird an der Funktion des Radios nichts ändern, jedoch werden solche Funktionen wie Optischeeinparkhilfe, Neue Klimabedienung eventuell nicht unterstützt..
Manche User berichten auch davon, dass die Busruhe nicht hergestellt werden kann... und nach 2 Tagen war das Auto leer, meistens mit Gateway bis H, sieht man aber erst mit VCDS ob es geht.
Bei VW können sie die Steuergeräte nicht flashen, meins wurde damals mit einer SeatCD geflashed... von F auf L .. wie es bei Skoda ist weiss ich nicht, zumindestens geht es mit VCDS nicht
Die Codierung bei blackO2 war noch auf ein aktives Soundsystem eingestellt und dem Radio fehlten die Informationen wohin es die Musik schicken sollte
Die Werkstatt hatte schon das Gateway angepasst (Stg 56 und 37 aktiviert)
Codierung angepasst und reset.. und siehe da es ging
VCDS -> PN -- www.bit-tuning.de
- sachse-dd-fo
Hallo Thomas,
erst einmal ein herzliches Willkommen hier im Forum! Schön das du jetzt auch am aktiven Teil des Forum´s dran Teil nimmst
Danke für die ausführliche Info über das Gateway. Bin noch grün hinter den Ohren, was die Elektronik beim Skoda betrifft.
Bin auch ab und zu noch in Dresden, vielleicht sieht man sich mal.
Gruß Stephan
