Radio Bolero + Telefonfreisprecheinrichtung
ccdmas
Re: Radio Bolero + Telefonfreisprecheinrichtung
Beitrag von ccdmas »
Schubee hat geschrieben:Ups, das habe ich überlesen, dass der Händler Idiot war.
Na dann, dampf machen und nachrsüten lassen. Es geht ohne weiteres. Du bezahlst ihm den Listenpreis abzüglich Rabatt, und er muss halt die Arbeitskosten verschmerzen.
Du hast einen Kaufvertrag mit FSE drauf. Das geliferte Auto entspricht dem schon mal nicht ganz ;)
Ist zwar älter, aber....
Obiges wird mit ziemlicher Sicherheit nicht stimmen. Wenn der Händler vergessen hat die zu Bestellen, steht sie auch nicht auf der Auftragsbestätigung drauf, und genau *die* ist der gültige Kaufvertrag. Der Fehler liegt hier also beim Käufer, der seine Auftragsbestätigung nicht kontrolliert hat (rein rechtlich gesehen). Danach ist alles nur noch Kulanz, ein Recht auf irgendein entgegenkommen oder gar eine kostenlose Nachbesserung gibt's hier nicht.
Sollte sie *doch* auf der Auftragsbestätigung draufstehen, aber nicht geliefert worden sein, hat Skoda den Fehler gemacht, und muss natürlich dafür geradestehen.
CU,
Massimo
gab
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Kilometerstand: 65677
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von gab »
Hallo Zusammen,
funktioniert die FISCON Freisprecheinrichtung Volkswagen, Skoda "Basic-Plus" auch bei einem Octavia II FL mit Soundsystem ?
GAB
Octavia 1.6 CR TDI (BJ 12/2009), Ambiente, Combi, black magic perleffekt, var. Ladeboden, Dachreling, Radio Columbus mit Soundsystem, FSE Premium, SUNSET, AHK
MrScenic
Motor: 1,8 TSI
Beitrag von MrScenic »
Also jede FSE, herstellerunabhänhig, die ich bisher geshen habe, wurde zwischen Original Kabelsatz und Radio gesteckt, somit sollte das auch bei der "Basis-Plus" kein Problem werden.
Schwieriger wird die Einbindung ins KI bzw. MuFu Ansteuerung, das ist ne Codier-Geschichte, aber die Basisfunktionen gehen ohne Codierung
musikfipsi2003
Motor: 1,6 CR-TDI 105PS
Radio Bolero, FSE - Klingellautstärke
Beitrag von musikfipsi2003 »
Hallo zusammen!
Habe vor gut einer Woche meinen neuen Octavia Elegance Combi in Empfang genommen. Habe unter anderem das Belero mit FSE und MuFuLe dabei.
Nun zu meiner Frage, wenn ein Anruf reinkommt, dann klingelt ja das Auto selber auch, also nicht nur das Handy. Kann man dieses Klingeln irgendwie leiser stellen? Sonst bekomm ich noch nen Herzinfarkt.
Schöne Grüße aus dem verschneiten Tirol 8)
Skoda Octavia II, 1.6L CR-TDI, Combi, Elegance, Alaska weiß, BJ2010 Sonder: FSE-BT, Holzdeko, Komfort Paket+ (Bolero, Lichtassistent, Parksensoren hinten, Regensensor...), Sportf. mit Pallas, Maxi-DOT, Mufule Rad/Tel, Mm Anschl., SunSet, Soundsystem
eckenwetzer
Motor: 1,8 TSI L&K
Kilometerstand: 77000
Re: Radio Bolero, FSE - Klingellautstärke
Beitrag von eckenwetzer »
Dein Auto klingelt? :rofl:
Im Ernst: Ruftonlautstärke am Handy runterdrehen und fertig.
Octavist
Modelljahr: 2011
Motor: 1,8l TSI CDAA
Kilometerstand: 230000
Beitrag von Octavist »
Neee, das muß dann schon im Setup fürs Bolero eingstellt werden.
eckenwetzer
Motor: 1,8 TSI L&K
Ernsthaft? Bin mir recht sicher dass ich das am Telefon eingestellt habe.
musikfipsi2003
Ok, danke, ich habs jetzt. Wenn man angerufen wird muss man während des klingelns die Lautstärke mit der Regulierung am MuFuLe verringern. Das hat allerdings leider auch Auswirkungen auf die Gesprächslautstärke. Im Setup vom Bolero steht bei mir nix drin. Übers Handy hab ichs jetzt nicht probiert, werde ich aber mal testen.
Danke!
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Kilometerstand: 110000
Spritmonitor-ID: 375578
Beitrag von dirki »
@musikfipsi2003
erstmal Glückwunsch zum neuen Octi und allzeit gute Fahrt.
Da du das Bolero mit Soundsystem hast, würde mich mal interessieren, ob du die Surroundeinstellungen nach dem Anlaßen des Wagens ändern kannst (Rock, Sprache, Surround...)
Danke!
Dirk
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Beitrag von Klinke »
Ich hab musikfipsis Anfrage hier angehangen.
